PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: butthead skrivet september 18, 2016, 10:05:05:05
Har 1.4ppm fritt klor och 1.7ppm totalt klor. Behöver jag ändå chockklorera inför vintern? Enligt återförsäljaren ska jag rensa poolen, justera pH och sedan chockklorera men tycker chockkloreringen verkar onödig med så bra värden. Chockklorerade i våras vid uppstart.
När vattentemperaturen har sjunkit till 11-12 grader och där under så händer inte så mycket med vattnet i poolen om det är rätt pH och lagom klor i vattnet. Därför rekommenderas att man väntar med den definitiva vinterstängningen och chockkloreringen tills dess. Stänger du nu kommer fortfarande en del klor att förbrukas då bakterier, alger och andra mikroorganismer kan växa till sig. Då kanske inte ditt klor räcker till för att hålla poolen ren över vintern.
Man bör ha en buffert med lite högre klor i poolen inför stängningen så att det finns tillräckligt när det börjar värmas upp på våren innan man fått igång cirkulationen.
