PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Lakrits skrivet mars 14, 2007, 17:57:28:28
Hos oss blir det nog en rund pool på 6 meter. Nu undrar jag hur ni andra gör med cirkulationspumpen. Ska den gå hela dygnet eller dagtid, nattetid? Ett av poolpaketen vi tittat på har en pump som klarar 11 m3 per timme. Räcker det till en pool som rymmer ca 40 m3 vatten?
Lakrits
Man brukar rekommendera att poolvattnet skall passera filtret 4-5 gånger per dygn.
I ditt exempel skulle då pumpen behöva ungefär 18 tim/dygn.
Då skulle man spara ca 3 kr per dygn i elförbrukning.
Själv har jag en pump om 16 m3/tim till 42 m3 pool och kör i 12 timmar.
Om man ändrar till större pump bör man då ändra även sandfiltret. Om jag förstått det hela så behöver man inte backspola lika ofta om man har större sandfilter. Stämmer det? ( Till denna pool skulle det vara 100 kg sand).
Lakrits
Jag har 90-100 kg sand och 16 m3-pump, det fungerar bra!
Troligen blir det så att du kan vänta längre mellan backspolningarna med större filter, men kommer nog gå åt mera vatten per spolning så vad gäller vattenförbrukning är det nog samma! Det räcker dock med 100 kg sand till 40 m3!
