PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: nimros skrivet augusti 06, 2016, 00:18:49:49
Titel: frömjöl
Skrivet av: nimros skrivet augusti 06, 2016, 00:18:49:49
Hej !!
Nu när det börjar fröa från björkar så hamnar en hel del i poolen tyvärr :(
har bubbelplast i jämt när min ultra frame inte används, docl smiter det i vid kanterna.
Det blir halt på botten av det hela o "smutsfläckar" på sidorna o i botten.
jag kör med sandfilter,värmepump och saltklorinator.
Kan användning av algmedel vara lösning?
Med vänlig hälsning nimros
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 06, 2016, 00:40:50:50
Nja. algmedel är till för att hindra algbildning... pollen och frö är inte alger, mkt riktigt kan det bli fläckar och skit, finns bara 3 sätt, ordentligt drag i vattnet , samt filter i drift 24 timmar , samt överdrag som är bättre än bubbelplast på att täcka
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: JohanW skrivet augusti 06, 2016, 10:22:43:43
Lider samma problem. Trodde också jag hade en alg-attack men inga medel hjälpte. Även kommit på att vid backspoling ser jag inte de komma ut. Så igår fick jag öppna sandfiltret och orkade inte för hand sila ut fröna utan bytade till ny sand. Är så små att dom går genom skimmerkorgens galler men för stora för att "flockas". Skulle nog vara bra med en skimmerpåse nu för att fånga upp dem. Försöker ta så mycket jag kan med barnens fjärilshåv samtidigt som jag förbannar grannen som inte beskär sin björk. Första året med problemet, antagligen för att den vuxit sig högre än vår häck och fröna kan flyga över.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 06, 2016, 10:58:48:48
Pooltak är nog tyvärr det enda som fungerar mot björkfrön och inte ens med taket blir det 100% fritt från frön. De har en otrolig förmåga att hitta den minsta springa. Mellan taksektionerna nere mot rälsen kommer det in frön som trycks in av vinden. En hög sarg gör stor nytta och det blir nästan fritt från frön i vattnet.
Om man kan vända pooltaket med den största sektionen mot den huvudsakliga vindriktingen så fungerar taket bäst. Tyvärr har vi det inte så då den största sektionen måste vara där trappan är placerad.
Tyvärr vill grannen ha kvar sina björkar.  :(
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: JohanW skrivet augusti 06, 2016, 12:45:48:48
Ute och håvade IGEN då jag chockat och kört runt vattnet utan täckning. Börjar känna mig som Felix i Solsidan då han tänkte ta död på trädet som skymde hans sjöutsikt med lite kopparspik.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 06, 2016, 13:16:48:48
Synd att förstöra grannsämjan.
Jag hade funderingar på att spänna upp ett finmaskigt nät i vindriktningen men blev tak istället.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: nyburjare skrivet augusti 06, 2016, 16:29:26:26
Jag har alltid skimmerpåse, sen 6-6 år tillbaka, skulle inte klara mig utan, behöver nästan aldrig backspola, tar bara upp påsen några gånger i veckan eller oftare när det är pollen och spolar ur den, en påse håller 2-3 veckor sen sätter jag i en ny... kan verkligen rek, skimmerpåse, man ser så mkt skit man inte vill belasta sandfiltret med !
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Engan skrivet augusti 06, 2016, 17:05:12:12
Tak is the shit kan jag säga.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: TommyC skrivet augusti 06, 2016, 20:13:01:01
Kunde inte sagt det bättre  O0
Tog just ett tidigt kvällsdopp. 31,8 grader i vattnet och i luften under taket. 20,8 grader i luften utanför taket. Runt 10 st björkfrön var allt som fanns i vattnet.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Engan skrivet augusti 06, 2016, 21:21:02:02
jag hittade bara 9 ;)
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Nuinn skrivet augusti 07, 2016, 15:57:58:58
Hej har oxå massa bös i poolen och nu har det hamnat i grovfiltret. Har problem att få upp locket på pumpen, superpump 12. Något tips? Vet inte hur mycket jag vågar ta i.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: MarcusA skrivet augusti 07, 2016, 18:10:52:52
Är skinmerpåse nånting man ska satsa på alltså?? Krävs det någon speciell skimmer eller hur funkar det?
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Pooljanne skrivet augusti 07, 2016, 18:28:48:48
Skimmerpåsar är jättebra. Har alltid en i så här års och alltid när jag dammsuger. Jag har märkt att det blir tätare mellan skimmern och skivan till dammsugaren så suget blir bättre och så slipper man backspola.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Varmtibadet skrivet augusti 08, 2016, 10:23:16:16
Skimmerpåsar??? Någon som har en länk där de går att köpa?
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: FL72 skrivet augusti 08, 2016, 10:57:24:24
Hej.
Googla på Net skim så hittar du massor av länkar.
Jag kör på dessa och de funkar utmärkt. O0
/Fredrik
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: j-t skrivet augusti 08, 2016, 16:41:11:11
Tänk på att kolla av skimmerpåsen frekvent, kan samlas mycket skit i den som då gör att pumpen inte får tillräckligt bra flöde.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Pooljanne skrivet augusti 08, 2016, 21:42:35:35
Det är riktigt att man måste kolla påsen ibland men det är ett bra sätt att inte få björkfrön eller en massa svärmande insekter i sandfiltret. Påsarna säljs ofta i 3 pack så det är bara att byta till en ny. Blir de jätteskitiga är det bara att kasta in i tvättmaskinen.
Titel: SV: frömjöl
Skrivet av: Zenon skrivet augusti 10, 2016, 16:39:26:26
Finns ju överdrag som man spänner över kanten, för mig är inte fröna ett problem, dammsug 1 gång i månaden och mina frön går inte igenom grov filtret vad jag sätt, ligger så fint på botten. Och när vi badar så kör jag yt skimmern så sugs inte så mycket från botten in som rörs runt.
Så länge man ser botten så är väl allt bra? ;) Badat i sjö vatten??;P
