SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: D.willman skrivet juli 24, 2016, 09:27:02:02
Hej! Helt ny här... Köpte ett Vancouver Black Edition spabad som blev inkopplat 2dagar sen. Premiärbadet skedde igår morse helt utan problem, jag och barnen.
I går kväll var vi några fler, 4 vuxna och 2 barn, och då slocknade huset. Jordfelsbrytaren löste ut och efter det är det omöjligt att få igång den igen.
Hade en något hög vattennivå så när vi va några fler så rann det över när ungarna fipplade med bubblor å jets.
Har skruvat av serviceluckan men det ligger inget vatten där. Borde hur som helst tåla att det kommer vatten även på utsidan måste man tycka...
Den är installerad av behörig elektriker och går på 3fas...
Tacksam för svar
Utlöser inte utan anledning. Var tacksam att den utlöser .någor fel finns troligtvis.
Kontaka butiken och använd garantin. Dvs felanmäl produkten
Oftast är det nog värmaren som spökar.
Prova ställa ned börvärdet för värmen så att den inte är aktiv och se om det hänger ihop, då vet du vad du skall säga till den som kommer och skall reparera.
Beroende på var jordfelet finns, och hur det är kopplat kan nog jordfelsbrytaren lösa ut om det är fel på värmaren även om den inte är "på", men det skulle i alla fall kunna ge en ledtråd.
Fel lokaliserat... Displayen är inte tät, kom in vatten mellan display och själva spat och droppade i en 12v omvandlare till slutsteget för audiosystemet. Kopplat ur den och kontaktat Återförsäljare... En annan sak är att displayen fått streck i sej, bifogar en bild...
Ett tips är att lägga spat på en egen jordfelsbrytare så att det inte bryter huset. Kollade på mitt denver samma problem. Jag tättade å flyttade dosen.
Hur gjorde du? Lossade displayen och tätade med silikon?
La lite mjukfog underifrån. Men upptäckte i fredags att knappen till luften spruckit så dom ska komma å byta den. Men då blir det en riktig tätning med butyl tätning samma som man har till husvagnar.
Varför kräver du inte byte av hela displayn ? jag hade nog inte accepterat tätningsmassa i efterhand, en ny produkt skall vara helt 100.
Jo dom får byta hela displayen sen när dom byter vill jag vara med å kolla så det blir tätt.
Det är ett Kina spa så lite fel å brister få man leva med. Jag betalade 49 000kr för ett dom 69 000kr vilket i sin tur har ett rekommenderat pris på 109 000kr ;).
Kontaktade åf direkt ang problemen med displayen samt kortslutningen i slutsteget, servicepersonal är tydligen på semester så det verkar svårt att fånordnat på momangen...
Jag ska ringa dom igen imorgon då tålamod börjar dala... åf (stuvbutiken karlstad) menade att jag kunde kommanin och hämta en tub med tätmassa sålänge. Jag tycker det känns fel att ge sej på att laga fabrikationsfel då dom kan vända det emot mej vid eventuella dispyter (?)
Jag påpekade att det läckte lika dant på mitt till säljaren. Han tyckte det var bra att jag förebyggde mer problem. Du har ju inte gjort någon förändring. Att du tätar vid panelen har ju inget med funktionen av panelen att göra. Tråkigt att dom har semester.
