PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: malinw skrivet juli 05, 2016, 21:25:02:02
Hej! Jag och min sambo har nyligen flyttat in i hus med pool och är helt nybörjare. Vi har nu fyllt upp poolen, gjort rent och slagit igång reningen som funkar. Problemet är med soluppvärmningen.. Det verkar gå vatten upp i ena röret men inte ned mot poolen i andra.. Sen den automatiska trevägsventilen står och "knäpper" och låter illa? Någon som har någon erfarenhet?
Lägg in bilder här så att det går att se både hur helheten hänger ihop och enskilda viktiga delar såsom trevägsventilen, styrsystem mm, skyltar med modelbeteckningar på alla komponenter. Ju mer information ju större chans till bra svar.
Lägger in bilder här. Vi funderade om det är inställt så vattnet ska gå ur systemet sen dom hade vintertömning? Vi vet isåfall inte hur man ställer om. Öppnade upp vid trevägsventilen och den står bara och "tuggar" när man slår igång.. Går inte att vrida om det röda vredet..
De två blåa ventilerna närmast den röda trevägsventilen är stängda. Ska det vara så? Då blockeras väl flödet till solvärmeslingan? Kanske kan trevägsventilen ha skadats av detta.
Vi har vridit av dom eftersom det inte fungerar, hade dom helt öppnade medans vi provade slå igång allting.
Jag skulle gissa på att något är galet med själva ventilen, den ska gå att vrida manuellt och att den står och hoppar indikerar samma sak. Jag hade skruvat av den för inspektion, kanske satt sig eller så är där något som blockerar den.
bild 4 är inuti själva ventilen, vi skruvade loss skyddshöljet och kikade men ser inget uppenbart. Den sitter helt fast det vita som ska gå att vrida på..
Jag menar inte styrningen/motorn utan ventilen i sig, det är den jag skulle sätta mina pengar på som är boven, skulle tro den satt sig och inte går att vrida ens för hand.
Kulan och styrningen inuti trevägsventilen hade kärvat sig så smorde in allt och satt ihop igen så började allt fungera som det skulle! Tack för alla snabba svar.
Härligt att det löste sig.
Skönt med enkla lösningar på komplexa problem :)
