PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: salle40 skrivet juli 04, 2016, 19:24:44:44
Har en billig jf fritid pool och vill komma undan billigt med poolskydd och tänkte göra en egen täckning. Tänkte köpa en stor pressening 680 gram/m2 typ biltema eller jula och göra en egen ribcover. Har 5 st långa aluminium rör och en gammal upprullare som jag kan använda. Är en tjock presenning godkänd ?
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/
Boverkets regler gäller väl bara fasta pooler? Jf fritid ovanmarks pool räknas väl inte som fast pool även om den är nersänkt i marken och har trädäck runt?
Eller så går man inte på vad som gäller har man har en sådan pool som enligt reglerna inte anses som fast..så långt har du rätt... utan man har som mål att få en säker lösning mer än att få en lösning som "bara" uppfyller kraven.. det är ju liksom i egen intresset att det är säkert så att inga olyckor skall hända, då är det bra att ändå uppfylla dessa krav ! inte minst eftersom din är i princip fast i den bemärkelsen att man går i den utan att först klättra över en sarg via en stege.. så är din fråga vilka krav du skall uppfylla eller frågar du hur du får en säker lösning O0
Det går att spara en slant på att låta bli det med skyddet. Men. Vad kostar ett barns liv?
Dra ut din pressening och kolla om den klarar av en unge på 30 kg. Kolla om man kan utan kunskap skapa en öppning på 10cm så att en unge kan krypa in.
Lyckas du skydda poolen från en unges intrång = den är ok.
Alla överdrag av plast åldras och det får man se upp med. När det gäller ett överdrag som inte är tillverkat som just poolöverdrag får man nog vara extra försiktig. Hos några bekanta till oss hände en händelse som väcker tankar på hur man måste se på säkerhet och åldrande överdrag. Man hade en fest i huset. Det var inte poolsäsong och poolen var stängd med ett standardöverdrag. Tre flickor från festen gav sig ut på den täckta poolen för att leka. Plötsligt öppnade sig ett stort hål under en av dem, hon åkte igenom överdraget och ned i det iskalla vattnet. Nu blev det ingen katastrof, hon var simkunnig och vattenvan, lyckades behålla lugnet trots att det säkert känns väldigt obehagligt att hamna UNDER ett pooltäcke, och tog sig in till kanten och tillrusande vuxna fick lossa kanten och hjälpa henne upp. Bortsett från ett kallt dopp blev det inga problem eller skador. Men det visar att man får kontrollera att täckningen verkligen håller det den skall. Antingen hade väl den fått någon reva någon gång eller kanske bara det var plasten som åldrats över åren. Det kunde ju ha slutat hur illa som helst.
Jag är av åsikten att det kan vara bättre med en öppen pool än ett dåligt överdrag som kan både inge falsk säkerhet men även fungera som en direkt orsak till olycka, precis som Erica beskriver.... jag vill inte verka butter eller tråkig men har man inte "råd" till ordentliga skydd då skall man nog inte skaffa en pool. lika lite som man inte skall köpa en MC om man vill spara in på hjälm o skyddskläder ... det är liksom inte värt det .
Jag kan tycka regelverket är lite väl snålt ställt, "klara vikten av ett barn " är det kravet som ställs ??? mitt överdrag kan 7 vuxna personer stå på !om den bara tålde ett barn !!! så skulle jag inte velat ha det
Jo det behövs ju en säkerhetsmarginal. Om t.ex. ett barn springer ut och börjar använda poolen som studsmatta så kanske en vuxen måste springa ut och hämta barnet, utan att för den skull båda hamnar i vattnet. Att den skall tåla 7 vuxna är väl kanske att ta i, den är ju inte tänkt som dansgolv.
Att ha den som dansgolv, är perfekt. Hur kan man åstadkomma detta?
Ja det fodras ju helt klart mycket mer än ett plastöverdrag. Vi har tittat på detta, skulle gärna vilja ha ett sådant system för vår inomuhspool. Det vore perfekt med extra dansgolv vid behov, gärna då i två delar så att man kunde ha en bit som dansgolv och en till bad om man har party. Jag har sett dansgolv över pool men då på kommersiella anläggningar, hotell och liknande. En modell jag såg på ett hotell hade golv av glas så man såg poolvattnet upplyst under. Man hade en slags stomme av metall och så glasrutor som måste ha varit av härdat glas. Men dessvärre ligger nog kostnaden för sådana konstruktioner över den nivån som de privata pooler brukar ha som budgetgräns.
