		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Poolmuppen skrivet mars 05, 2007, 13:24:51:51
				Okej man kan inte bygga allt på en och samma gång (eller?) men hur många här har bastu i närheten av poolen? Funderar som så att man har kanske längre användingstid på året om man installerar en bastu i poolens närhet. Typ lite kallbad variant men det kanske inte är någon som gör det? Och den bastun kanske inte blir så mycket använd om den står ute...
vad tror ni?
				Hej Poolmuppen
De jag känner  som har bastu i anslutning till poolen, säger att de har större användning av den
och tar gärna kallbad vår och höst.
Ska också inflika att de har Finskt ursprung...
				Jag har en bastu i huset som jag använder minst en gång i veckan. Poolen har jag inte förren i juli så då vet jag om bastu/poolbad är en hitt. Jag kan tänka mig hur gott det kan vara att på hösten vintern hoppa i och kyla ner sig i månskenet.
Om bastun hade stått vid poolen där ute så hade nog bastubadandet blivit mindre. Så jag tar hellre några steg ut i kylan när jag är uppvärmd än tvärt om.
Om 7 veckor så hoppas jag på att vårt projekt kan börja.
				Vi har bastu och pool, men jag måste säga att det är väldigt sällan vi badar bastu och badar i poolen.
Det finns flera anledningar till det:
1. Vi har ca 30-31 grader varmt i poolen, man behöver inte vara varm för att det skall vara skönt att hoppa i.
2. Vi kör poolen fram till i mitten av September, den kyls av rätt snabbt sedan vi stannat av den, sedan chockklorerar vi och lämnar den att frysa igen, om man skulle vilja ha den för svalkande kallbad skulle man i princip vara tvungen att fortsätta köra både klorering, reningsverk och lite värme för att få vattenkvaliten att hålla sig på en bra nivå.
3. Vi använder bastun ca 2-4 ggr/månad vintertid, men sommartid väldigt sällan, det finns liksom inget sug när man ändå "varmbadar" i poolen var och varannan dag.
Om du tänkt ha 26-28 grader i poolen tror jag dock att det skulle kunna vara skönt med ett värmande bastubad både före och efter poolbadet.
				Vi har bastu i huset som vi använder regelbundet höst-vinter-vår. Höst och vår ofta i kombination med bastu - det är jättehärligt!! Vi öppnade poolen 1 maj och har ännu inte dragit på värmen i poolen, utan låter solen värma upp först (16 grader nu), då är bastu ett perfekt komplement.
Planerar bastubygge i anslutning till poolen. Till detta skall läggas att i motsats till Richard bor vi i Skåneland och därmed är det i princip isfritt utan tillsatsvärme. Vi tror att bastun komemr att njutas under den kalla delen av året och att vi då komemr att hoppa i poolen och svalka oss. Gångna vintern har åtminstone jag badat i havet efter bastu nästan varje vecka och är biten av det hela. Vad som sen händer när detta kanske finns i trädgården får vi se.
/ Housedad
				Hejsan
En lite fråga till Rickard
Hur mår din poolduk när du har 30-31 grader i poolen.
Pratade i dag med tekniker på svpf och dom avrådde mig skarp att inte ha över 30c
Men ingen blir ju gladare en jag om den håller för lite mer. :P  ( dom sa att det kan blir veck  i den )
Mvh:
Johan
				Jag har fått veck på sidorna av för varmt vatten, inte många, med några. Jag tror att man måste vara väldigt noga med att sträcka poolduken vid linerläggningen. När vattnet är runt/över 30 grader så blir ju duken mjukare o expanderar. Vi skulle behöva efter sträcka vår duk.
Men jag kommer att fortsätta att ha 28/30 i den i alla fall!! O0
				Har inga problem med veck i min pool med 30 -32 grader i vattnet. Har inte märkt någon påverkan överhuvudtaget på duken pga värme.
/Poolnicke
				För maximal livslängd skall man nog undvika att ha mer än 28 grader, det är i alla fall vad jag hört, men vi har bestämt oss för att ta den kostnad det innebär att byta poolliner i förtid för att kunna ha så varmt vi vill.
Vi har veck på linern, men de beror inte på värmen (tror jag) utan på att ungarna har trampat efter poolväggarna för att hålla sig ovan vattnet...
Lite veck blir det även efter varje vinter p.g.a. isen, men de vecken brukar gå att "stryka" bort med handen.
				Jag bor också i skåne och hade tänkt att inte stänga ner poolen alls. Den ska få gå året runt och vi kommer att ha tak så man kan njuta av att doppa sig även vid dåligt väder. Bastu badandet i kombination med poolen kommer givetvis oftast att ske när poolen inte är 30 grader utan lite svalare. Men vem vet hur det blir? Går än så länge och väntar på start av byggandet.
Att få veck på kanten kommer jag att slippa även om barnern trampar för vi kommer att ha glasfiberpool. ;)
				Tycker inte du skall tveka att köra på vintern o bastubad om du funderar på det.
Under de två sista vintrarna har jag kört pumpen och värmen lite varje dag och hållt minst 5 grader.
Bastu och kallt dopp har blivit jättepopulärt bland mina vänner och till och med min 9 åriga son badar med glädje i detta kalla vatten. In och ut i bastun och badet flera gånger innan man tröttnar.
Det går nästan inget klor alls vid denna temperatur, och vattnet är super rent hela tiden.
Byggde ett temporärt tak att ha över poolen till vintern och det gjorde det ännu bättre. Till och med risktigt ruskiga höst o vårkvällar blev bra badtillfällen
Lite pyssel är det men för mig har det varit värt det.
Det hade varit väldigt kul att få se en bild på taket
				Vårat bygge närmar sig och när det väl kommer igång så ska jag se till att ni får njuta av bilder också. Men det blir till att vänta i 4 veckor till innan grävaren kommer. O0
/J
