PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Miche_kna skrivet juni 22, 2016, 13:17:08:08
Har nu bestämt mig för att byta ut pooltäckningen mot ett pooltak och har fått in ett par offerter.
Nu väljer jag mellan två olika modeller där det ena kostar ~75.000:- inklusive extra skenor och det andra kostar ~96.000:- utan extra skenor.
<help>
Skillnaden är att på den dyrare modellen så är det gåvänliga skenor samt att varje sektion låser sig automatiskt.
På den billigare modellen är det högre skenor samt att man får låsa varje sektion med nyckel.
Vad tycker ni här? Är det värt 20.000:- (- skenor) att ha gåvänliga skenor samt automatlåsning?
Det är för övrigt samma modell på taket.
MVH
Micke
Oklart exakt vilka modeller du tänker på men bromsar och skena liknande detta:
http://www.pooltakspecialisten.com/sakerhet-i-din-poolmiljo/
skulle jag vara beredd att betala extra för. Vanliga låga skenor är inget problem att gå på, men bromsen på bild ser verkligen fin ut.
Just nu står det mellan:
- Nova - ~75.000:-
- Nova Comfort - ~96.000:-
Jag har haft pooltak nu i 5 år. Mina skenor är inte så gåvänliga som de dyra du visar
MEN, allvarligt hur ofta går man omkring på dessa? Inga problem med de enkla skenorna. Betr. låsning har jag manuell sådan på varje sektion. Använder dessa enbart vid vinterstängning och längre bortavaro, annars behöver de inte låsas över huvud taget. Dessutom är det ju så att ju exklusivare mekanik ju större risk för
problem.
Lägg de många tusenlapparna på nåt annat.
Glömde gratulera till beslutet med tak, du kommer aldrig att ångra dig.
Var dock försiktig med klorstabiliserande puckar. Efter 5 år har jag blivit med
klorblockering på grund av detta. Inget kul om jag så säger.
problem.
Jag är av samma åsikt. Vi kliver aldrig på rälsen men när vi diskuterade den saken här för några år sedan ville de flesta kliva på rälsen.
Angående taklåsning så håller jag inte med er. Mitt tak har skjutreglar på varje sektion som sticks ner i ett hål i skenan. Om man hade monterat dom. Det har inte jag vilket medför att taket rör på sig när det blåser och varje gång jag ska vara borta längre så för jag surra taket......ja lite pundigt är det jag borde montera låsen som finns till taket. Men jag skulle uppskatta en smidig låsning, tex den på bild i länken ovan.
Vårt tak har låspinnar i rostfritt som sitter på en liten konsol på karmen nere mot rälsen. Jag har bara monterat en sådan låsning på den största och den minsta taksektionen. Det räcker för att vinden inte ska flytta taksektionerna. Det har dessutom stormpluggar i rostfritt som sätts i hål som man vid monteringen borrar genom karm och räls. Fyra stormpluggar i den största taksektionen och två vardera i "fria änden" i de mindre sektionerna. "Finmekanik" för låsning har dåliga odds att fungera problemfritt någon längre tid. Det är väldigt mycket björkfrön och andra växtdelar som vill tränga sig in överallt.
Kan bara bekräfta det MathiasS skriver om AluDeck skenan och BeUp låsningen, de fungerar fantastiskt smidigt! :)
Köpte ett Z-Line Luci Lux till vår 8x4 m pool, men då den även har en roman-trappa så sticker det iväg kostnadsmässigt tyvärr... <hmm>
Enda negativa jag har att säga hittills är att monteringsacceptansen på +/- 0,5 mm höll på att göra mig vansinnig eftersom jag har valt att ha 15,5 m långa skenor men i övrigt bara positiva erfarenheter och serviceviljan Agneta och Kalle på Pooltakspecialisten visat mig som kund (det har i ärlighetens namn strulat med några saker) anser jag vara ganska unik!
Tack för svaren och tankarna! O0
Pooltak är nu beställt. Det blev ett Nova (det billigare alternativet) som levereras nästa vecka.
Nu får man börja bygga om altanen för att flytta pumphuset.
Får kolla upp risken med klorblockering.
Blir det annorlunda doceringsjobb nu med pooltak?
