PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet juni 19, 2016, 10:13:52:52
Jag startade uppvärmningen med 16,2 C vattentemp. Nu efter ett dygn temperaturen har gått upp bara till 19,1C. Med detta tempo kommer att ta minst 4 dagar till önskade 30-graders temp nås (om det inte sakta ner ännu mer...).
Dessutom ser jag att framledningstemp i värmeväxlarens primersida är bara 40-41C - med anliggningstermometer monterad 10cm från växlaren.
På bergvärmepumpens display står deremot att börvärde för -20C utomhustemperatur som jag simulera skall vara 59C...
Vad hände? Varför kan inte min värmepump leverera inte mer än 40C till växlaren? Bör jag ringa Thermia service imorgon?
Edit: 30C är returtemp - alltså vatten som kommer från växlaren.
/Dimi
Framledningstemp var ju hög, ligger själv på ca 43-44 och då har jag 31 i poolen, du har 19 im poolen och41 i framledning, du borde ligga betydligt lägre vid den pooltempen om jag har förstått det hela rätt.
Du har kanske rätt! ::)
Nu är pooltempen upp till 19,7 C och framleddnings temp har också gått upp till 43C medan returtemp ligger på 32C.
Så det verkar att uppvärmingsprocessen håller på accelereras på någon sätt.
Kan det hända att värmepumpen i början inte orkar varma upp vattnet till önskade temperatur när returtempen är för lågt? Det saknas adekvat uppvärmningseffekt helt enkelt?
/Dimi
O0
Vad jag vet så höjs framledningstempen i takt med att pooltempen höjs, men det finns dom på forumet som är riktigt duktiga på sånt här.
Din temperaturökning per dygn låter ju helt rimligt, så jag skulle inte misstänka några större fel. Kanske går det att trimma pumpen liten men i stort lär det vara ok.
Hur stor är volymen på poolen?
Ca. 50m^3
/Dimi
19,7 C @ kl.12:13
20,8 C @ kl.19:01
En sån tempändring i en 50.000 ltr vattenvolym kräver energi:
50000 x 1,1 = 55.000kcal = 64kWh
Delad med 6,8 timmar = 9,4kW
Alltså 9,4kW är effekten i genomsnitt som värmepumpen förde till poolvattnet de senaste timmarna.
Detta innehåller alla förlust och även uppehållsperioder när bergvärme producerade varmvatten till hushållet.
/Dimi
Just nu insåg jag att enligt specifikationerna har Thermia Villa Classic 155 en teoretisk max märkeffekt av 11kW.
Frun och barnen har duschat och baddat och diskat med varmt vatten i eftermiddags och en del värme konstantförsvinner i luften trots pooltaket men 9,4kW hamnar i poolvattnet ändå.
Det låter som en väldigt bra verkningsgrad för utomhuspool, va? :)
/Dimi
Poolvärme var stängd mellan kl. 22 och 08:30 idag. Temperaturen har gått ner till 20,8 C under natten.
/Dimi
Det närmar sig... <antman>
Vi slutar på 23,3 C för ikväll.
Det var en kalt och regnig natt. Poolen har förlorat nästan en grad med pooltaket stängt... :-\
/Dimi
Yoohooo!
O0
Bara fem grader kvar till bad!
Imorses
Badbart med våtdräkt!
En annan liten fråga... Varför lägger du ut bild efter bild vridna 90 grader fel?
Vi baddar sen i onsdags! ;D
/Dimi
