PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Dimitris76 skrivet juni 18, 2016, 00:57:32:32
Vid poolstart hade jag en läckande ventil. Det har slutat av sig svälv men nu ser jag mer vatten på golvet under pumpen. :'(
Alla in/ut kopplingar och rör är torra. Det droppar från undersidan - mellan pumphuset och motor...
Är det impellerpackningen som har gått? :(
/Dimi
Man kan ser droppet som skymtar på kortet...
Axeltätningen verkar ju misstänkt. Perfekt lördagsmys projekt för ett byte!
Det är vid sådana tillfällen man känner sig väldigt nöjd med alla avstängningsventiler som man installerade vid förra ombyggnaden av pumprummet ;D
Det bara droppar fast pumpen funkar utmärkt utan oljud etc...
Kan inte reparation vänta tills badsäsongen är över?
Kan det blir mer skada och inte byta packning nu?
/Dimi
Jag skulle säga att det bara är att köra på.....
Jag håller med, prioritera badsäsongen nu. Så länge det inte försvinner så stora mängder att det blir jobbigt att fylla på eller hålla behaglig temperatur så kan reparationen med fördel vänta till i höst.
Det verkar min poolutrustning har några mirakulösa "self healing properties"! :D
Ett dygn senare och inte en enda dropp varken från ventilen eller pumpen. O0
/Dimi
Värmen i vattnet. Jag har två år haft läckor vid ventilerna som har försvunnit så fort man fått upp temperaturen i vattnet. Tur att det löser sig, för jag blev nästan galen första året på hur det kunde läcka.
