PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Stina_Gbg skrivet mars 01, 2007, 10:01:41:41
Titel: Hjälp med Poolval
Skrivet av: Stina_Gbg skrivet mars 01, 2007, 10:01:41:41
Hejsan!
Jag tänkte nu äntligen genomföra familjens dröm (mest min kanske :-) och köpa en pool. Hittade denna sidan igår och ni verkar ju alla ha så mycket erfarenhet som jag hoppas att få ta del av. Jag behöver en pool som är till hälften nedgrävd och som är 1,50 djup. Storleken jag tänkt mig är ca 3*6m. Har ni några tips, råd inför köp, bra leverantörer, något jag ska tänka på etc så är jag mycket tacksam för det.
Hälsningar,
Stina i Götet
Ps. Har haft en rund "pool" på 4,5m som packats upp och ner varje säsong  :D
Titel: SV: Hjälp med Poolval
Skrivet av: PelleSthlm skrivet mars 01, 2007, 10:51:48:48
Hej Stina,
Nere i götet finns det ju inte så mycket poolleverantörer som det finns här uppe i Stockholm (inte i alla fall på den privata sidan). De som ligger i första hand i ditt område är ju Folkpool och Poolkungen. Kolla med dessa.
Skrivet av: Janne G skrivet mars 01, 2007, 12:36:58:58
Hej Stina !
Mitt tips är att kolla in www.nettopool.se.
De ligger i Svenljunga som ju inte är allt för långt borta.
Jag har handlat lite tillbehör av dem, pump + filter samt stege, och alltid fått kanonservice.
Och priserna tillhör de lägsta.
/Janne
Skrivet av: Poolnicke skrivet mars 01, 2007, 20:29:56:56
En åtta kanske är ett alternativ :-)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=158.msg9308#msg9308
/Poolnicke
Skrivet av: nippon skrivet mars 02, 2007, 01:53:09:09
Hej Stina
En rektangulär pool som bara ska grävas ned till hälften. Då är urvalet ganska
begränsat, särskilt vad det gäller färdiga självbyggarpaket.
Timmerpoolen fungerar och är ett bra alternativ kanske även folkpool har någon variant som funkar.
Kan du tänka dig en 8, finns det betydligt mer att välja på men då blir det istället svårare
med vettiga poolskydd.
Skrivet av: Poolnicke skrivet mars 02, 2007, 05:38:13:13
Poolskydd är inget problem med en åtta. Enklast är att helt enkelt använda ett rektangulärt skydd som jag gör.
/Poolnicke
Skrivet av: nippon skrivet mars 02, 2007, 18:46:20:20
Ja men det kräver att däcket går i liv med poolkanten, eller nästan i alla fall.
Då går det bra.
Skrivet av: Fia skrivet mars 02, 2007, 19:28:59:59
Hittade denna tillverkare som bygger rektangulära pooler som man kan ha ovanmark (eller delvis).
http://www.poolhuset.se/index.aspx?sida=pooler.aspx&poolPage=fria
