PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: micke skrivet juli 05, 2005, 22:40:00:00
Titel: Solfångare Primastar
Skrivet av: micke skrivet juli 05, 2005, 22:40:00:00
Är det någon som har köpt och monterat primastars solfångar-mattor som är 6 meter långa?
Behöver tips hur man monterat dem på ett tak med takpannor..!
Titel: Re:Solfångare Primastar
Skrivet av: Fia skrivet juli 05, 2005, 22:50:54:54
POOLNICKE och Mikkola har solfångare från Prima Star.
Skrivet av: micke skrivet juli 05, 2005, 22:54:30:30
Bra, har presis fått hem min solfångare...billigt från primastar, men inte så lätt med en matta som är 6 x 1 meter. Jag får hitta på nått...men det är inte lätt att vara på taket o jobba...det är högt!
Skrivet av: Fia skrivet juli 05, 2005, 22:57:30:30
Jag har gjort ett inlägg om hur vi satte upp våra, under markpooler-takfäste till solfångare, på sidan 2. Kanske du kan använda något av det sättet.
Skrivet av: Poolnicke skrivet juli 06, 2005, 05:26:20:20
Jag sågade till lister som har måtten 28x35 mm. (Längden anpassade jag till längden på medföljande plaströr) Listerna sågades från 120x28 mm tryckt trallvirke. Passade bra i dalarna på takpannorna. Placerade dessa med ca 1 meters mellanrum. Upptill och nertill skruvade jag metallband som därefter skruvades i läkten under takpannorna.
Avslutningsvis följde jag bifogade instruktioner om hur mattorna skulle skruvas fast.
/Poolnicke
Skrivet av: micke skrivet juli 06, 2005, 21:23:38:38
Ok, verkar vara bästa sättet. Tack för tipset!
Micke
Titel: SV: Solfångare Primastar
Skrivet av: Bidda skrivet maj 08, 2006, 22:57:24:24
Har også montert samme type fanger som Primastar selger. Hadde platetak der hvor disse ble montert og det ble derfor lettere å montere dem. (Lange skruer).
Bilder finner dere ut i dette bildealbumet (http://lesjo.net/album/poolbilder)
Skrivet av: lundberg skrivet maj 09, 2006, 07:40:14:14
Hej Måste bara säga att du gör ett grymt jobb! Seriöst så det förslår! Man får ju mindervärds komplex när man ser ditt arbete! :-)
Skrivet av: spike skrivet maj 10, 2006, 23:12:10:10
19 grader i poolen nu ikväll, och i morgon så skall man börja montera upp 16,6 kvm solfångare ifrån Primastar, skall bli intressant!!
Skrivet av: Wahlberg skrivet maj 11, 2006, 13:41:03:03
Hej !
Körde igång min Primastar solfångare (ca 10 m2) i Lördags och vattnet har stigit från 15 till 24 grader på den tiden.
Jag tycker det funkar bra.
/Stefan
Skrivet av: spike skrivet maj 11, 2006, 14:00:24:24
Stefan, det låter ju kanon, hur stor pool har du, vart i landet bor du? osv..
Själv har jag inte kommit så långt med min installation som skull ske idag tyvärr. Men på Söndag då skall det bli klart om man har vädrets makter med sig!!
Skrivet av: Wahlberg skrivet maj 12, 2006, 07:28:41:41
Hej !
Jag kör med Primastar 5,5 x 1,2 pool.
Bor i Örebro.
/Stefan
Skrivet av: spike skrivet maj 16, 2006, 19:32:07:07
Hejsan!
Nu är solfångarna uppe äntligen!
Nu är det dags för automatisk styrning till detta, för det skall ju höja verkningsgraden på detta rätt mycket, eller?
Vet någon vad det är för skillnad på: http://www.primastar.nu/Manualer/PDF%20Filer/Perauqa_solarautomatik.pdf
                                           och: http://www.energimedia.se/pool/ventil.pdf
För den ena heter SC01 och den andra heter SC03.
Säkert samma, eller? Förutom att priset skiljer
Skrivet av: Bidda skrivet maj 16, 2006, 19:41:48:48
......+ flere overganger med i settet fra Energimedia, ellers like.  Husk at du mangler styringen til pumpen. Disse settene gir bare signal til ventil ikke til pumpe, du er dermed avhengig at pumpen går for å få solvarmen til poolen.
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 16, 2006, 20:07:29:29
Hejsan!
Bidda och Mikkola, ser ni var de har placerat tempgivaren för solvärmen. På mattan! Inte i ett dykrör  ;)
/Poolnicke
Skrivet av: spike skrivet maj 16, 2006, 20:33:15:15
Poolnicke !
Vad menar du med:Bidda och Mikkola, ser ni var de har placerat tempgivaren för solvärmen. På mattan! Inte i ett dykrör
Vad skall man göra? Och vart såg du det ?
Skrivet av: Bidda skrivet maj 16, 2006, 21:26:04:04
OK, såg det, men jeg er uansett ikke interessert i tempen på mattan men tempen på vannet i mattan, derfor bruker jeg dykrør ;) Ser også ut til at den må festes på undersiden av mattan da den ikke tåler sol og temperaturer over 60 grader i følge teksten til Enegimedia.
Skrivet av: mikkola skrivet maj 16, 2006, 22:06:16:16
Håller med :D det är vattentemperaturen jag vill åt. Inte temperaturen på ytan.
EDIT: Kollade på PDF filerna. Dom har ju monterat givarna precis som vi fast dom har inte använt ett dykrör. Vart såg du att tempgivarna låg mot mattan?
Skrivet av: spike skrivet maj 16, 2006, 22:48:16:16
Okey, fattar sådär, men deras givare tror ni den går att montera in i ett dykrör?
Vad har ni för styrningar iochmed att dessa är monterade i ett dykrör?
Finns det någon som har en bild eller någon länk till detta med givare eller dykrör?
Skrivet av: mikkola skrivet maj 16, 2006, 22:55:01:01
Det beror på hur stort dykröret är :D
Har byggt min styrning själv. Har tyvärr inga bilder på detta...ännu :)
Om du har ett dykrör eller ej tror jag inte spelar så stor roll. Huvudsaken är att givaren känner den riktiga (Eller hur Poolnicke? :P ) vattentempen. Med dessa kit i PDF filerna så följde det ju med prylar så man kunde borra hål i plasten och en o-ring som tätar givarkroppen.
Skrivet av: Bidda skrivet maj 17, 2006, 00:07:19:19
Beklager, når jeg leser PDF-filen så tolker jeg "på rør/slang" som utenpå og ikke i. Altså monteres utenpå og ikke direkte med vannkontakt. :o ::)
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 17, 2006, 01:26:54:54
Tror att det spelar ganska stor roll här. Tänk så här: solmattan är oerhört effektiv. Då det är tunna kanaler med vatten på en stor yta så börjar vattnet värmas så fort solen kommer fram. Mao man vill börja cirkulera vatten i mattan omedelbart när förutsättningarna är rätt.
Placerar man tempgivaren i ett dykrör in i ett 50 mm pvc rör så krävs det att vätskan i det röret är uppvärmt först innan systemet drar igång. Mao man missar många värmeminuter kanske timmar under en dag med växlande väder.
Om man tänker sig ett litet experiment där poolvattnet ligger på 20 grader och systemet startar när temperaturen vid solfångaren är 4 grader högre. Vattenvolymen i dykröret/pvc röret motsvarar kanske ett dricksglas.
Testa att lägga tempgivaren i ett glas 20 gradigt vatten och ställ i solen jämfört med att lägga den på en svart gummimatta. Vilken tror ni visar 24 grader först?
Angående monteringen:
Givaren som borras in ett rör mäter tempen på poolvattnet.
Den andra givaren placeras på mattan alt på ett rör på taket( Se http://www.energimedia.se/pool/ventil.pdf rubriken: Kabeln med den röda givaren. Syftet här är att mäta tempen på gummit som överför värmen till vattnet.
Ursäkta förvirringen spike. Följ bifogade instruktioner till automatiken så kommer det att bli rätt. Leverantörerna brukar ha rätt. Tyckte att dina bifogade filer belyste ganska väl hur allt ska monteras och jag tog upp en tidigare diskussion i ämnet.
/Poolnicke
Skrivet av: mikkola skrivet maj 17, 2006, 07:05:31:31
Iom att det är samma vatten i mattan som i rören så går det rätt fort att få upp tempen (Kommer grafer snart) Min automatik är idag inställd på en difftemp på 1.2 grader. Skulle säkert kunna minska den ännu mer. (Hade den på 2 grader förra säsongen eftersom givaren satt utanpå röret då)
Ska dra upp en extra givare på taket och lägga den mot solmattan. Ska logga temperaturen och spara lite grafer så vi får detta svart på vitt :D
Angående monteringen så måste jag nog rökt nått olämpligt igår :D
Skrivet av: spike skrivet maj 17, 2006, 10:45:40:40
Yepp, nu har man blivit klokare  8) , känns som det vore mest riktigt att lägga den under mattan. För när mattan är säg 25 grader, då borde ju vattnet hålla samma temp, eller?
Men avaktar till Mikkola´s test och grafer, skall bli intressant och se.
Frågan är nu vilken jag skall beställa den från primastar eller energimedia? Ser ut att vara samma grejor men priset skiljer, så då kanske det är bättre att spara en 500-hundring till ett poolparty ;D
Skrivet av: mikkola skrivet maj 17, 2006, 11:41:13:13
Vattnet är ca 25gr just då. Men när du släpper på vatten ifrån poolen som då borde vara 21gr så kommer du troligtvis under diffen som i detta fall måste vara 4gr. Då stänger ventilen och du hamnar i sk. självsvängning (Allt detta återupprepas)
Det är med risk för självsvängning jag valt att mäta den faktiska vattentempen och jämföra mot pooltempen.
När jag trimmat in alla givare så kan jag säkert sänka tempdiffen till 0.5 grader
Tittade som snabbast på mina mätningar och ser att när solen tittar fram så ökar vattentempen i röret bra snabbt. Men mer om detta när jag får någon sekund över :D
Skrivet av: spike skrivet maj 17, 2006, 11:48:55:55
Hmm,känns som du har en poäng där, farao vad skall man göra??
Dykrör vart skaffar man det då? eller finns det att köpa?
Skrivet av: mikkola skrivet maj 17, 2006, 12:10:37:37
Kör som leverantören säger (å poolnicke) men det känns inte rätt reglermässigt för mig :D (Yrkesskada)
Skrivet av: spike skrivet maj 17, 2006, 14:50:56:56
Okey mikkola, de får jag göra. Lite nyfiken, vad har du för yrke, mikkola?
Nu har jag sett en skillnad till på ventilerna!! På primastar´s ventil så sitter inte "reglerenheten" på ventilen ser det ut som!
Skrivet av: Poolnicke skrivet maj 17, 2006, 21:14:57:57
Kan inte förstå hur det skulle var bättre att placera givaren i direkt kontakt med vattnet för att undvika detta problem. Måste vara mycket bättre att leta upp en plats på mattan som inte påverkas av vattentemperaturen i solfångaren. Det måste vara solens uppvärmningsförmåga som skall mätas.
Tror dock att du med din lösning kommer att lyckas även, om det kommer att kräva en hel del kalibrering. Vi andra som har enklare lösningar får nog placera givaren där värmen från solen mäts.
/Poolnicke
Skrivet av: spike skrivet maj 17, 2006, 22:42:50:50
Tror nog på dig Poolnicke! Det borde bli svängningar på det andra viset oxå, så det e nog bara dumt att krånlga till det!!
Skrivet av: mikkola skrivet maj 18, 2006, 06:04:34:34
Jobbar som skiftående styr & regler elektriker på SSAB tunnplåt (Akut underhåll = Jag sitter på röven tills någon galen operatör haft sönder sin maskin eller linje :D )
Skrivet av: mikkola skrivet maj 18, 2006, 06:37:16:16
Skyll inte på mig när ni inte får någon värme i poolen på försommaren/sensommaren när inte solstrålningen är så stark, och era ventiler står och snurrar så att dom håller på och lyfta :D
Skämt å sido. Funderar på en kombinerad lösning som mäter både vattnet/undersida på matta och lägga in en hysteres i programmet. T.ex. Öpnnar ventilen vid antingen 0,5-1,0gr vattentemp eller 4gr under mattan och stänger vid en vattentemperatur på t.ex. 0,2gr över pooltemp. ALLT för att få krångla till det :D
Kanske borde lägga ner lite tid på att lösa shuntregleringen för värmeväxlaren också :/
Skrivet av: spike skrivet maj 18, 2006, 09:06:17:17
Mikkola Jag jobbar som en  ;D galen skiftgående operatör, så det passar ju mig att klabba till det ;) med det enklaste viset man kan göra O0,  eller hur?
Det du snackar om att ha dubbla givare och en hysteres inlaggt, det låter bra, men det är nog som du säger ALLT för att krångla till det   :P.
Skrivet av: Bidda skrivet maj 18, 2006, 09:50:23:23
Det heter ikke å "krångla till" men "forbedre", alt kan forbedres og jo flere prylar jo bedre  ;D  Vi søker jo alle Nirvana (...det perfekte) 8)
Skrivet av: spike skrivet maj 18, 2006, 13:31:28:28
He he he Bidd@ 17 mai er över nu, så kom tillbaka till verkligheten ^-^.
Nä, tycker att ni absolut ni har rätt, problem är till för att lösas, och kan man göra det så är det skitbra!
Skrivet av: spike skrivet juni 03, 2006, 17:27:42:42
Hejsan!
Hejsan!
Nu har jag köpt styrningen till solfångarna det blev: Primastar!!
Det kändes rätt att köpa där ifrån tack vare har handlat allt annnat därifrån, så man vet ju vad det är för pajsare man har att göra med. + haft en pool ifrån dem innan så man vet vad ju det är för kvalite det är på deras grejor.
Skillnaden (förutom priset)är att deras är det kulventil och i energimedia´s är det "slidventil", tycker nog att en kulventil är bättre??
Skrivet av: Bidda skrivet juni 03, 2006, 18:11:37:37
Virker som det er mere kvalitet i kuleventilen  ::)
Skrivet av: spike skrivet juni 03, 2006, 21:04:39:39
 ;D
Tyckte jag oxå Bidd@ !! Jag tror man har igen den 5hundringen som Primastar´s var dyrare ::)
Skrivet av: mikkola skrivet maj 25, 2007, 10:36:02:02
usch, här ser jag att jag glömt mina åtaganden :) få se om jag hinner med det i år då  <dontkn>  :)
Just nu står det en 300kilo tung VP ute på parkeringen som ska ner i källaren  <antman>
Skrivet av: Bidda skrivet maj 25, 2007, 23:42:16:16
......ja, du bruker vel tiden til å nyte dine 16 grader.. >:D
Skrivet av: mikkola skrivet maj 25, 2007, 23:57:38:38
hmm, nyte?  <dontkn>  ;D
