PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Per Jälminger skrivet juni 13, 2016, 20:44:47:47
Jag har en värmepump Shott BP50 som inte orkar värma på vattnet, något har hänt under vintern. Alla grundinställningar är korrekta men kompressorn orkar bara komma på strax under 50 grader. Har en temp på 20 grader på vattnet i poolen sen en vecka. Flödet verkar rätt igenom värmepumpen då den ligger i det gröna fältet på monometern. Någon som har något tips???
Finns det kylmedium kvar i kompressorn? Vad har det för tryck?
/Dimi
et inte var jag kan se det. Manometern som sitter utanpå kortsidan visar att det är rätt, ligger mellan 21 till 35 kg/cm². Någon annan mätare vet jag inte om det finns. Borde fått ett felmeddelande kan jag tycka om kylmediumet är för lågt.
