PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Miiicke skrivet juni 08, 2016, 09:33:00:00
Titel: Elektrisk poolvärmare till ovanmark
Skrivet av: Miiicke skrivet juni 08, 2016, 09:33:00:00
Jag är ute efter att hitta en elektrisk poolvärmare för vår ovanmark Bestway steel pro frame 3,66x1,0m (9,1kbm).
Men efter att har googlat hela kvällen igår så blåser det minst sagt olika vindar!
Någonstans läser jag att vissa beskriver en elektrisk uppvärmare (på ca 3kw) som fantastiskt, men på andra specifikationer står det att dem värmer högst 3,5 grader och för en pool på 9,1kbm skulle det ta ca 15 timmar att lyfta dem 3,5 graderna....
Då innebär det att den måste vara i drift konstant för att klara lite sämre dagar och det var inte riktigt min tanke, och då är kanske dem 3,5 graderna är under optimala väderförhållanden?!
Länkar till den värmaren jag hänvisar till så ni förstår vad jag menar,
http://media1.bauhaus.se/media/pdf/7559316A.pdf (http://media1.bauhaus.se/media/pdf/7559316A.pdf)
Har ni experter ett annat förslag på mitt önskemål?
Hur har ni andra ovanmark pool-ägare gjort?
Tack så länge!
Titel: SV: Elektrisk poolvärmare till ovanmark
Skrivet av: j-t skrivet juni 08, 2016, 09:48:51:51
Jag hade solvärmemattor, funkade bra vid sol men tog ett par dagar att få upp tempen igen vid sämre väder. Var på väg att sätta in en el värmare också men byggde en thermopool istället. Så de hade jag gjort om jag varit där igen, solmattor i kombination med el värmare.
Finns en begagnad på tradera ser jag http://www.tradera.com/item/160506/259357428/intex-el-varmare-till-pool
Skrivet av: Zenon skrivet juni 11, 2016, 11:35:41:41
Återkom gärna med hur bra det funkar och uppvärmnings tider osv om du köper den :)
