PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: anders76 skrivet maj 24, 2016, 15:57:48:48
Nu har det varit varmt några dagar, och jag har sköna 28 grader i poolen.
VPn har gått ca 10 dagar 24/7 för att uppnå detta.
Nu skall det komma några kalla Majdagar, med kvällstemp på under 10 grader och bara en 13-14 på dagen. Samt så ska vi inte vara hemma under några dagar.
Tycker ni jag ska låta VPn gå 24/7 fortfarande, för att se om den orkar behålla dessa 28 grader? Eller ska jag sänka till en ca 25 under denna period för att sedan höja igen?
Med bara min solfolie och nu några kvällar under 10an och högst 13 mitt på dagen, så är jag rätt säker på att min VP inte orkar hålla 28 grader. Så min tanke var att dra ned några grader, för att sen höja igen. Kanske dumt?
Tips mottages tacksamt :)
Om du vill spara några kronor så drar du ner, annars låter du det vara och kan bada skönt direkt när solen är framme igen. Det handlar ju bara om några kronor i besparing?
Jävligt sant... O0
Den får stå å gå.
Tror jag kommer tappa kanske en 2 grader dessa dagar. Men det går fort upp igen så fort solen visar sig...
mvh
Anders
