PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jachde65 skrivet maj 22, 2016, 09:51:41:41
Jag har en poolvärmare från Svenska Poolfabriken som heter SPF-68 som jag inte förstår hur man ställer in. Trycker jag på något så blinkar det bara koder med oilka siffror och efter några sekunder går den tillbaks och visar temperaturen. Den verkar värma i alla fall, har gått upp 1 grad sedan jag satte på den och det kommer kalluft från utblåset. Någon som vet hur den fungerar eller har en bruksanvisning. Har sökt på nätet men inte hitta något och ingen information finns på Svenska Poolfabrikens hemsida.
Ring och be att dom skickar manualen, kan finnas som pdf. Du kan titta i manualen till någon annan värmepump. Har du tur så är funktionen likartad. Många verkar använda samma styrsystem med små variationer. Gullberg & Jansson har manualerna fritt nedladdningsbara, även Brilix m fl. Man brukar behöva ställa VP i standby för att kunna ändra någon parameter. Bläddra med pilarna för att se värdet på de olika parametrarna. Svårt att förstå vad de kryptiska koderna betyder men det kan du nog lista ut om du tittar i manualen för någon annan VP.
Tack för tipset! Gullberg & Jansson verkar ju ha en som är precis likadan, säkert en sådan fast Svenska Poolfabriken har satt sitt namn på den. Ska i alla fall prova att följa den manualen och se om den fungerar.
