PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Varmtibadet skrivet maj 18, 2016, 15:17:07:07
Titel: Solfångare - Möjligt hos mig?
Skrivet av: Varmtibadet skrivet maj 18, 2016, 15:17:07:07
Jag började spåna förra sommaren på att komplettera VP:n med solfångare, då jag gärna vill ha varmare vatten i min lilla 17m3 pool med VP på 6kW. Jag har ett närliggande tak på ca 15m2 som ligger i gassande sol.
Jag har gjort en liten skiss. Där mellan garaget och poolen behöver jag gräva ner vattenslangarna i gräsmattan - det funkar väl?
Behöver jag ytterligare en pump för att orka pumpa vattnet? Gärna en bypass eller någon temperaturstyrning - tips på vad för grejer?
Eller är det inte rimligt med tanke på avstånd, höjdskillnader etc?
Titel: SV: Solfångare - Möjligt hos mig?
Skrivet av: Erik N skrivet maj 18, 2016, 16:02:13:13
Sök på solfångare så hittar du många trådar. Här är en.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8793.0
Skrivet av: Rickard skrivet maj 18, 2016, 16:36:09:09
Klarar inte värmepumpen av att hålla varmt?
I så fall kanske du skulle fixa en bättre pooltäckning.
Nackdelen med solfångar är att de bara ger effekt när det är soligt ute, och då har du troligen inte problem att få värmepumpen att hålla värmen?
Jag har solfångare och värmepump, och visst sparar de några hundra kWh/år, men payoff-tiden blir oerhört lång.
