PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Taogoli skrivet maj 16, 2016, 21:29:19:19
Titel: Hur länge brukar ett sandfilter hålla?
Skrivet av: Taogoli skrivet maj 16, 2016, 21:29:19:19
Hallåj
Har ett 10 år gammalt sandfilter (Colombia pv 12) som de senaste åren börjar släppa ifrån sand hela tiden. Det började 2-3 år sedan med att det började trycka ut en del sand när vi backspolade. Sedan har det tilltagit mer och mer.
Sedan byte vi ut "korset" i botten där vattnet sugs ut ur filtret, springorna var utslitna och blivit För stora och släppte igenom sanden därför. Men problem försvann inte helt, men helt klart bättre.
Senaste två åren har den börjat pumpa ut sand i poolen efter man backspolat och efterhand lite sand hela tiden. Nu i år verkar pumpa ut mer sand än förut. Kan inte säg hur mycket då poolen är grön som ärtsoppa just nu.
Att Filtret verkar vara slut är mer eller mindre klart, men hur länge brukar ett sandfilter hålla, bara nyfiken.
Titel: SV: Hur länge brukar ett sandfilter hålla?
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 16, 2016, 22:43:31:31
Om man sköter det , så det inte fryser och byter sand då o då samt rengör alla munstycken, då varar det länge , jag hade samma filter i 23 år... hur är det med underhållet  ??? blir lite fundersam på den avdelningen när du skriver att ni lyckats få poolen att bli ärtsoppa  :-X
Skrivet av: aromata skrivet maj 16, 2016, 22:59:42:42
Jag har samma sandfilter sedan 1995. Har aldrig gjort något med det. Fungerar utmärkt.
Jag har en 0,75 kW (tror jag) Palén pump till min 4x8 meters pool. Det sliter förmodligen mer om man har en större pump.
