PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: anders76 skrivet maj 12, 2016, 21:27:50:50
Titel: För kraftig poolpump?
Skrivet av: anders76 skrivet maj 12, 2016, 21:27:50:50
Förra ägaren av huset hade köpt detta kit till poolen från JF Fritid.
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-75-kg-sand-pump-750w.html
Allt är ihopkopplat med 38mm slang.
Men eftersom originalpumpen pajade precis innan dom sålde huset till oss. Bytte dom ut pumpen, men till en av annat fabrikat och med mera effekt!
https://www.vidaxl.se/p/90467/poolpump-elektrisk-1200w-bla
Misstänker att vidaxl pumpen inte direkt är nån kvalitetspump. Men det är "ok",..
Det som dock oroar mig är om denna pump kan vara FÖR kraftig för mitt system?
Finns det nån fara i detta?
mvh
Anders
Titel: SV: För kraftig poolpump?
Skrivet av: nyburjare skrivet maj 12, 2016, 22:33:25:25
Fara o fara, rent fysiskt så tåler ju sandfiltret ett visst tryck, baserat på den vattenvolym den är anpassad att filtrera, men kan inte tänka mig att det skulle spricka pga av att gå från 0.75 Kw till 1.2 Kw, det skall säkert till mkt mer, däremot får du högre belastning vattenvolym på sandfiltret , högre än vad den är avsedd för med kanske sämre verkningsgrad som reslutat, dock tror jag det är försumbart i detta fall.
Skrivet av: anders76 skrivet maj 13, 2016, 10:25:24:24
tack för lugnande  svar :)
Skrivet av: Kalmarman skrivet maj 13, 2016, 11:45:51:51
Det som kan hända är att du får gångar i sandfiltret och på så sätt skjuter ut sand i poolen.
Men inget att bekymra sig för eg.
Skrivet av: spa_nisse skrivet maj 13, 2016, 15:46:19:19
@Kalmarman Hur tänker du nu?
Frågeställningen är ju att det nu är en kraftigare pump.
Gångar i sanden där vattnet kan smita förbi uppstår endast om backspolning sker för sällan alternativt om pumpen är för klen så den inte orkar lyfta hela sandbädden i filtret vid backspolning.
Sand kommer bara in i poolen om dysorna är trasiga eller om sand hittat in i ventilen vid backspolning och "rinse" inte körs innan läge "filter" väljs.
Skrivet av: anders76 skrivet maj 13, 2016, 17:39:53:53
Tackar för att du just lärde mig vad "rinse" är  O0
