PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: anders76 skrivet maj 12, 2016, 19:35:37:37
Lite funderingar...
Nu är det kalla kvällar, och rätt så låg dygnstemp.
Min VP kämpar att hålla 25 grader i poolen utan solfilm/täcke.
Min solflim kommer på Måndag, och jag tror det kommer göra stor skillnad ( hoppas )
Nu tycker jag iofs att 25 är helt ok att bada i..
Men VPn går ju konstant 24/7 för att hålla denna temp, den slår aldrig av..
Frågan är:
Är det ens lönt att slå på VPn innan dygnstempen är över 10 grader? Eller eldar man bara för kråkorna?
Hur brukar ni tänka i detta?
mvh
Anders
Slår nog på i helgen, 16-17 grader just nu, brukar ändå inte bli mycket badande i maj.
Sen låter du värmaren gå så länge det behövs? Även om det innebär att den skulle behöva jobba 24/7?
mvh
Anders
mvh
Anders
ja, förra året slog jag på i maj, men det var en mycket kall maj då, bergvärmepumpen fick gå i 2 veckor i sträck för att nå 28 grader.
Ok :)
För egen del tror jag dygnstempen måste upp över 10 grader för att jag ska nå mitt mål på 28 grader i poolen.
Har helt enkelt för mycke värmeavdunstning och min VP orkar inte kompensera.
Nu blir det inte mycket bada i Maj ändå.
mvh
Anders
Ok :)
mvh
Anders
Ska sägas att jag har pooltak oxå.
ok..
Får hoppas det blir bättre med solmattan till min pool. Som det är nu försvinner all värme rakt upp ...
Håller 28-30 i min pool sedan någon vecka. Dygnsmedel 9-13 grader. 6kW bvp och 48m3 pool med vanligt poolskydd.
Jag gillar inte vara i solen när det är över 20 grader ute, då föredrar jag skuggan eller poolen så kommer nog dra igång den ännu tidigare nästa år.
Ok..
Hur lång tid tog det att få upp den tempen?
Och behöver din VP arbeta 24/7 för att hålla denna temp nu när det är rätt låg dygnsmedel?
Ok..
Drog själv igång min VP nu för 2 dagar sedan och stängt av kl 22 på kvällen. Första året för mig med pool så håller på att försöka hitta rätt balans men körde i går och inatt VP dygnet runt för att få upp värmen maximalt inför besök till helgen.
Ställt den på 28grader och ökade faktiskt temp under natten också. Dock känns det som att man lika gärna kan stänga av VP vid kväll och täcka polen, sen dra igång igen för det var inte mycket värme som gick förlorad tycker jag under de kalla timmarna på natten. Se bifogad mätning. Hoppas kunna hålla 28grader utan att VP går hela tiden men får se om det lyckas, nu är första gången vi snart är uppe vid 28 i temp så får se hur värme håller sig.
Någon kanske har bra rek för när och hur man bör köra VP bäst, alltid intressant att höra vad andra gör.
Utan ett överdrag som hindrar avdunstning så försvinner väldigt mycket energi uppåt. Bubbelplast ger hyfsad isolering förutom att den hindrar avdunstning. Under 10 grader i luften har de flesta VP dålig verkningsgrad. Kör man VP endast dagtid och är noga med att täcka poolen när den står oanvänd en längre tid dagtid och alltid på nätterna så funkar det bra för de flesta. Att köra VP dygnet runt med låg dygnsmedeltemperatur och utan överdrag är ganska meningslöst.
Intressant läsning..
Med facit i handen så hade jag tänkt lite galet om detta med VP för min pool.
Jag trodde vi skulle kunna ha en 28 grader i poolen 24/7 redan i början på Maj.
Nu när jag börjat förstå detta mera, så inser jag hur fel ute jag var.
För att hålla 28 grader i 38 kubik, utan pooltäcke och när dygnstempen är under 10 skulle nog kräva ett mindre kärnkraftsverk.
Nu har jag köpt ett soltäcke/bubbelplast som jag la på idag. Ska bara köra VPn på dagen.
Ska bli intressant å se hur det funkar.
Jag kommer inte stänga av min VP helt. Känns lite onödigt att tappa den grundvärmen helt som jag ändå byggt upp under några dagar nu ( 21 grader ).
När dygnstempen kryper upp över 10 så kommer jag låta VPn snurra 24/7 igen.
Man kan ju köra VP 24/7 i början på säsongen för att så snabbt som möjligt nå önsketemperaturen men när den nåtts och det blivit lite varmare i luften så finns det inget behov av att köra VP på natten om den är rimligt dimensionerad till poolen. Beroende på hur stark cirkulationspump man har så kan den ge ett betydande bidrag till poolens totala energiförbrukning, speciellt om den körs dygnet runt. Vi kör cirkulation på timer kl 9-22 och VP kl 10-21. Håller utan problem 32 grader på hösten ner till 10 grader dygnsmedel men när dygnsmedel går under 10 grader så sjunker vattentemperaturen motsvarande. Värmer med 9,2 kW till måttliga 31 kubikmeter vatten. Pooltak isolerar bra uppåt.
Verkar på det man läser, att VPn har betydligt lättare att hålla uppnådd temp, än att ta sig dit på våren? Stämmer detta?
Ja, det är ganska enkelt att räkna på om man bortser från energiläckaget (bra isolering eller omgivningstemperatur i närheten av vattentemperaturen).
Att höja 1 grad C på 43 kubikmeter vatten (4x8 pool) kräver 50 kWh så att höja från t ex 15 till 30 grader kräver 750 kWh. Om VP har COP 5 så kommer den att förbruka 150 kWh el för att producera 750 kWh värmeenergi till poolen.
När vattnet har uppnått önskad temperatur så tappar man normalt mindre än en grad över natten så då behöver VP bara producera 50 kWh för att återställa temperaturen och då åtgår bara 10 kWh el.
Det har nog med att göra att det blir varmare ute eftersom man startar uppvärmningen när det är kallare ute, har 17 nu och slår nog igång värmen imorn eller söndag, ska bara se till att det inte kommer tillbaka skit på botten som jag nyss dammsög bort via waste.
ska bli kul att se hur snabbt poolen ökar i temp ???
nä precis, det beror ju på vad man har för värmeförluster.
Åsså kan ju solen bidraga med upp till 1100 W/m2, det slår både VP och bergvärme <sol>
Vad är rimligt för en rätt dimensionerad VP?
Jag antar att det finns massor med olika variablar som självklart påverkar detta, isolering, läg etc.
Men ska man kunna ställa kravet på en VP att hålla 28 grader i sin pol när dygnstempen är under 10?
Verkar finnas olika svar på detta.
På pappret skall min VP klara av min vattenmängd, men med dessa kalla dagar och kvällar där tempen närmar sig 2-3 plus, då har jag problem att få upp poolen i 25 grader.
Får se om mitt täcke jag precis installerat kan hjälpa till...
Eller så har helt enkelt orealistiska önskemål?
Med rätt dimensionerad VP menar man oftast att den har tillräcklig effekt för att värma poolen under sommarmånaderna. De flesta VP har låg verkningsgrad under ca 10 grader lufttemperatur. De är helt enkelt inte avsedda att användas utanför sommarperioden.
Så här står det i en G&J manual:
Modellerna är främst avsedda för pooluppvärmning under maj - sept vilket kan anses vara en normal poolsäsong. Poolvärmepumpens normala arbetsområde är mellan 5 och 40 °C utomhustemperatur samt mellan 15 och 40 °C vattentemperatur. Möjlighet att använda modellerna under utökad säsong finns, då värmepumparna fortsätter att gå även vid låga utomhustemperatur. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en justering av de fabriksinställda avfrostningsparametrarna kan behöva ske, att en värmeslinga kan behöva monteras samt att den verkliga uteffekten sjunker med den lägre utomhustemperaturen. Viktigt att observera är även att sönderfrusna värmeväxlare ej omfattas av garantin. Beslut om vinterdrift ligger på slutanvändarens ansvar.
En pooltäckning är nog ett måste, du lär märka skillnad med täcke.
Utan täckning värmer du hela atmosfären - global uppvärmning ;D
Pooltäcke på. VPn går för fullt, ca 5 grader ute, 21 grader i poolen.. Fick justera bypassen lite för att hålla jämna 22 grader ut från VPn...
Justera bypass så att du har 1-2 graders temperaturstegring över VP. Med hjälp av solen kan du nog höja vattentemperaturen 2 grader per dygn från den ganska låga vattentemperaturen du har nu.
Nu är det 3 grader... Kommer stänga pumpen, då min VP inte har mycket effektivitet nu.
Sätter allt på timer.
Stänger av vid 22 och startar igen vid 9 i morgon.
Skriver här och frågar: Vad är bäst att ha för skillnad (delta t) på tempen från värmepumpen (nibe 1235 bergvärme) före och efter växlaren?
Och undrar oxå på poolsidan före och efter växlaren?
Intressant - tack för mätresultatet! <antman>
