PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: hydrofobia skrivet maj 12, 2016, 12:36:21:21
Satte igång poolen för någon vecka sedan. Pga lagning fick vi fylla den med nytt vatten 45 m3. Ph värdet ligger bra, alkalinitet en likaså. Chockklorerade, och i med varitabpuck i skimmer.
Se bild nedan. Det har förvisso varit några dagar med hög värme här i Skåne. 27 grader ute. Ca 19-20 gr i pool.
Ska jag chockklorera igen?? Vattnet känns bra - det är kristallklart. Ingen lukt...
Någon som varit med om samma sak? Jag tycker stickorna är lite luriga. Ska jag dubbelkolla vattnet på annat vis. Tips och råd mottages gärna!
Troligen ska du inte chockklorera så snart igen.
Stickorna är lite luriga innan man blir van vid dom. Mät inte ute i solen vid poolen. Tag ett vattenprov i ett glas eller mått och tag in provet i skuggan, gärna inomhus på en plats där ljuset är något sånär lika oberoende av solinstrålningen. Då blir det mycket lättare att läsa av stickorna på ett repetitivt kontrollerat sätt.
