PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Hans_L skrivet maj 10, 2016, 12:52:07:07
Hejsan!
Håller för fullt på med alla förberedelser för uppstart.
Har nu kommit till min vp.
Det kanske är jag som är dum i huvudet som inte förstår men hur limmar jag fast slangen i själva vp??
Jag tror att jag har ganska bra koll på hur det ska kopplas i övrigt. Men kan inte fatta hur slangen sätts fast?!
Tacksam för hjälp :)
(https://www.abc.se/~m9520/poolforum/160510_vp.jpg)
Du borde ju ha en till ring som sitter på ena anslutningen på VP. Sedan ska en av de andra vita delarna sitta innanför ringen. Det är i den du limmar slangen.
Så här ser det ut hos mig.
(https://www.abc.se/~m9520/poolforum/120729_varmepump.jpg)
Haha som sagt, det var jag som var dum u huvudet.
Jag trodde dom vita ringarna var till för att hålla kablarna på plats :)
Ja då vart det mycket enklare på en gång!
Tack för det Erik
Kan ställa en annan fråga när jag ändå har en tråd igång...
Finns det någon koppling som gör att jag kan koppla ihop bypassen som på bilderna?
Den ensamma ventilen ska givetvis vara mellan den övre och undre.
Det är första gången jag håller på med detta så är något vilsen när det kommer till kopplingar osv...
HAns, nu har du ju glömt dom där vita som inte är till kablarna igen.
Den vita som inte är till kablarna limmar du en 8cm rörbit i. Andra änden på den rörbiten passar i kulventilens anslutning. Glöm inte att trä på muttrarna innan du limmar.
På min Brilix100, så ville jag första köra som du visar, rör direkt ut från VPn, till bypassen.
MEN bypassen som jag köpte från Rubinpool var en smula för bred, hopmonterad, för att passa direkt.
SÅ jag blev tvungen att köra, rör ut från VPn till en kort bit slang, så jag kunde vinkla ut en smula, och sen till bypassen.
Du ser på bilden att slangen vinklas ut en smula innan den går in i bypassen..
(http://s32.postimg.org/bek4xt739/asdasd.jpg)
Mattias, nej då jag har inte glömt dom. Jag hållet den bara mot vp för att visa ;)
Tanken är att ha slang mellan!
Det är ganska trångt vid nedre hålet på vp så det är problem att få till det bra med den slang jag har.
Antingen behöver jag såga upp trallen den står på eller hitta på en annan lösning. Då kom jag på denna. Ni med mer erfarenhet kanske har en ännu bättre lösning? Det är som sagt första gången jag hållet på så jag har ingen aning om vad jag gör ;)
Det kanske är bättre att bara köpa lite mer slang och vinkla den lite?
Jag är inte riktigt klar på vilket problem du vill lösa?
Egentligen behöver jag nog hjälp med det mesta tror jag :)
Men det var att jag inte fick plats att koppla ihop bypassen men det löste sig.
Så just nu behöver jag ingen hjälp :)
Nu behöver jag hjälp igen :)
En av muttrarna på bypassen sitter ordentligt fast. Kan inte lossa den med handkraft!
Några tips på hur jag får loss den??
Ibland kan det hjälpa att lägga in allt i frysen en liten stund så krymper packningar gängor mm.
Skruvstäd och rörtång hjälpte också :)
Oljefilteravdragare brukar också funka, mindre risk att ha sönder något!
KUL!
Fixat allt med vp och ska montera poolen. Upptäcker då att det är ett hål i linern!! Så typiskt och så fruktansvärt irriterande!
Har ju garanti så det kommer ju förhoppningsvis lösa sig men drygt blev det!!
Men en annan sak, kan man kolla om alla kopplingar till vp är täta på nåt vis utan att ha en vattenfylld pool?
