SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Simonb skrivet april 09, 2016, 19:06:39:39
Titel: Swebad diamant v2 från vortex
Skrivet av: Simonb skrivet april 09, 2016, 19:06:39:39
Hej! Har planer på att köpa ett spabad och har kollat på lite olika, men fastnat för swebads diamant v2 som säljs på bauhaus bland annat. Det ligger i våran prisklass och täcker våra behov storleksmässigt. Känns även mer gediget än andra spa i den "billigare" prisklassen. Nu till min fråga, är det någon som är ägare av ett swebad spa, gärna ett diamant så vore jag evigt tacksam om ni kan skriva lite om det. Typ för och nackdelar osv. Tack på förhand!  Mvh
Titel: SV: Swebad diamant v2 från vortex
Skrivet av: Simonb skrivet april 11, 2016, 18:05:20:20
Ingen som är ägare av detta spabad?
Skrivet av: Smaug skrivet april 12, 2016, 20:36:04:04
Rent spontant så ser det ganska lågt ut. Är du lång? Skulle råda dig att provsitta och uppskatta var vattenlinjen hamnar. Man vill inte sitta med axlarna ovanför vattenytan.
Skrivet av: Simonb skrivet april 13, 2016, 14:48:12:12
Har provsuttit ett och tre av platserna var bra sittdjup, jag är 187cm lång och över axlarna var det ju iaf. Dom andra sitt platserna var lite låga. Så provsuttit har jag. Ville mer veta lite annan fakta om spaet av någon som har ett och kanske haft det ett tag.
Skrivet av: enbohm skrivet april 13, 2016, 19:01:08:08
Du kan läsa lite om vad jag skrev om detta på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11717.0;all . Jag har nu haft mitt Diamant v2 sedan september 2015 och är fortfarande väldigt nöjd. Badar ca 2-3 ggr per vecka, drar ca 250-300 kwh per månad (håller ca 39 grader). Reningen tycker jag är bra (UV-ljus + stora filter) vattnet är alltid mycket klart och vi är 2 vuxna + 2 barn som brukar bada. Badet är av mindre storlek så är man mer än 4 vuxna bör du kolla på en annan modell. Valde mellan detta bad och Folkpool (VitaSpa) men då det kostade mer än dubbelt så valde jag detta. Jag är 1.88 men inga problem att krypa ner så att man får vatten över axlarna på 3 av platserna (de andra 3 platser är något grundare). Helt OK garantier (och bra support från Swebad) var även saker som jag vägde in innan jag köpte badet. Jag hoppas att det ska hålla under lång tid och so far so good..:)
Skrivet av: Simonb skrivet april 13, 2016, 21:25:35:35
Tack!!  :) låter ju perfekt!  Kul att du är nöjd, lutar verkligen åt ett sånt spa. Verkar vara värt pengarna. Är ju verkligen generösa garantier också som du skriver. Speciellt stommen där det är 10år. Vad är det för stomme föresten?  Och vad är egentligen den där heatlock metoden?
Skrivet av: enbohm skrivet april 14, 2016, 06:30:16:16
Tryckimpregnerad stomme och skalet är av något kompositmaterial. Heatlock är en isoleringstyp, fungerar ungefär som en termos, detta är ett alternativ till att använda skum som isolering.
Skrivet av: Mae skrivet juni 05, 2016, 07:51:52:52
Vi köpte ett Emotion spa för 5.
Kostade 49.900kr.
Spaet tillverkat i Potugal och komponenterna under skalet är amrikanskt.
