PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 11:44:18:18
Titel: Klorautomat
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 11:44:18:18
Ska dra igång en ny pool snart och ska börja koppla in allt.
Jag köpte en Klorautomat då det verkade bekvämt.
Jag har tänkt montera den efter VP på returen. Problemet som jag ser är att flödet genom automaten endaste ca 15mm, det kommer ju strypa flödet ordentligt.
Hur har ni monterat era??
Titel: SV: Klorautomat
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 13:18:54:54
Vilken märke/model klorautomat har du? Vad har du för rördiameter för övring i ditt reningsverk?
Mvh,
Dimi
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 15:04:28:28
Jag kör med 50mm rör i övrigt. Automaten är från rubinpool.
Skrivet av: swanthe skrivet april 07, 2016, 15:28:56:56
Kolla monteringsanvisningarna, men jag skulle gissa att du ska montera automaten i en separat slinga. En möjlighet är tex att koppla utloppet från automaten på sugsidan av pumpen och automatens inlopp på pumpen tryckluft. Då kommer vattnet att sugas/tryckas genom automaten och du kan reglera genomströmningen med en ställskruv/ventil.
Kolla monteringsanvisningarna.
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 15:35:06:06
Finns tyvärr inga anvisningar. Jag vill ju gärna ha utloppet efter VP, inloppet kan jag i princip lägga var som helst. Frågan är vilka rör jag ska använda. 50mm känns ju lite overkill.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 15:42:30:30
Bakflödes(check)ventil obligatorisk! Läs efter svar #19 här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11824.10
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 15:50:24:24
Ja, en backventil är ju måste när man gör en extra slinga. Ventilen bör väl sitta efter automaten eller tänker jag fel? Tror jag bussar ner det till 32mm.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 16:35:17:17
 Nej! Ventilen skall sitta innan automaten dvs den  monteras mellan värmepump och automaten. Klorautomaten är sista apparat i kedjan.
/Dimi
Skrivet av: Erik N skrivet april 07, 2016, 17:26:28:28
Varför är den obligatorisk? Har inget minne av att jag sett någon sådan när jag letade runt efter varianter och montageanvisningar för alla modeller.
Skrivet av: x man skrivet april 07, 2016, 17:47:41:41
Jag kör med en klorautomat (in-line) som jag monterat efter min värmepump. Eftersom jag har 50mm rör i hela systemet så är automaten inkopplad med 50mm unionskopplingar. Jag har kört utan kombinationen klorautomat/backventil sedan 2009, varför man ska en backventil vid automaten vet jag inte. Är det för att undvika en hög koncentration av klor till värmepumpen när man stängt cirkulationen?
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 20:58:25:25
Min tanke var att koppla inloppet vid pumpen för att sedan skicka ut klorerat vatten efter värmepumpen. Bacventilen är ju för att hindra att vattnet går tillbaka åt fel håll genom automaten.
X man - stryper inte automaten flödet, hålet är ju ganska litet??
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 21:12:30:30
Obligatorisk är bara om man vill förlänga värmepumpens eller värmeväxlarens liv...
Googla inline + chlorinator + check + valve + heater
Och läs själv!
/Dimi
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 21:14:11:11
Det beror var har du för automatmärke/modell. Min Pentair 320C har 2" fittings in/out.
/Dimi
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 21:23:38:38
Min har också 2" in och ut men där i mellan är hålet bara en dryg centimeter i diameter.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 21:28:43:43
Titta på sida 5-6 i bifogat arkiv!
/Dimi
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 21:48:47:47
Min är en enklare modell.
Skrivet av: Erik N skrivet april 07, 2016, 21:57:03:03
Den där ser ut som min (eller väldigt lik i alla fall) och jag har byggt rör med bypass förbi den.
Så här ser det ut hos mig.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg73128#msg73128
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 22:10:04:04
Jag ser inte din men misstänker att den är efter de blåa ventilerna. Är inne på samma spår med by-pas men det känns lite väl dyrt. Hur funkar den? Är det så mycket bättre än att bara slänga en puck i skimmern?
Skrivet av: x man skrivet april 07, 2016, 22:13:40:40
Har nyligen köpt en exakt likadan klorinator som din Oscar. Ska byta ut min gamla då den regleringen för doseringen pajat. Måtten på denna är exakt som min gamla så det är bara att montera dit mellan mina unionskopplingar.
Hålet på den gamla och nya är ungefär lika litet men jag har aldrig upplevt att flödet är dåligt. Kör som sagt utan bypass och backventil. Tycker att det är bekväm lösning och en liten investering med klorinator.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 07, 2016, 22:25:27:27
Alla har samma funktion och samma installationsmetod.
Högkoncentrations klorinerat vatten eller klorgas som bildas när triklor puckarna smälter kan åka upp och skada din värmeväxlare.
Bara för att värmesystemet har inte pajat än på de som kör utan bakventil betyder inte att de är riskfritt.
http://poolproswi.com/blog/1-reason-pool-heater-failures/
http://www.inyopools.com/HowToPage/how-and-when-to-install-a-check-valve-in.aspx
/Dimi
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 07, 2016, 22:39:52:52
Då kan man köra den på returen efter VP med en backventil för att skydda VP. Tack för hjälpen  O0
Skrivet av: Erik N skrivet april 08, 2016, 07:15:38:38
Med bypass kan man finjustera flödet genom klorautomaten lite bättre, plus att man får inte den strypningen som kan bli då den har ett lite hål. Jag tycker att den fungerar bra, men jag har bara haft den en säsong så vi får väl se i framtiden. Laddar den full med puckar och behöver inte fylla på under hela sommaren. På sensommaren börjar jag med puckar i bräddavloppet för att inte ha klorpuckar i automaten över vintern.
Du kanske aldrig bläddrade vidare i min byggtråd? Tycker nog att den syns ganska tydligt på bilderna. Jag har förberett för att sätta en liten värmeslinga på taket på boden. Tyvärr har Biltema slutat sälja en cirkulationspump som var perfekt med flöde. Har inte hittat något alternativ än så det projektet får vänta tills jag hittar en.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg73212#msg73212
Skrivet av: Erik N skrivet april 08, 2016, 07:17:22:22
/Dimi
Det hade jag missat. Får se om jag bygger om med såna, troligtvis inte då det är ganska mycket rör mellan min VP och klorautomaten.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 08, 2016, 11:55:15:15
Instalationssvårighet har man när röret är kort och det inte finns plats mellan VP och klorinatorn.
Har du mycket rör då är det lätt att kappa och installera ventil. Jag föreslå den här typen:
http://amzn.com/B0039LH8PM
som är korrosionsresistent eller någon annan typ av "rebuildable" ventil såsom den här:
http://amzn.com/B001I7MUUM
/Dimi
Skrivet av: Erik N skrivet april 08, 2016, 12:12:28:28
Det var inte installationssvårighet jag menade, jag menade att det är ganska långa rör och därmed mycket vatten (späder ut kloret) och då känns behovet litet. Men om jag köper, så skulle jag hellre köpa här i Svedala om det blir backventiler och då blir det nog den här modellen.
http://www.dammbutiken.se/backventil-med-unioner-50mm
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 08, 2016, 13:30:20:20
Det verkar ok och att det inte har någon fjäder som kan rostskaddas är en plus men dubbelkolla att det inte har någon metallisk axel i lockets pivotpunkt heller.
/Dimi
Skrivet av: Erik N skrivet april 09, 2016, 13:12:33:33
Skrev ett mail till Dammbutiken och frågade, det är en plastaxel och det finns inga metalldelar i hela backventilen.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 12, 2016, 12:05:28:28
Det verkar att de generiska klorautomat som säljs i Sverige kommer med bristande dokumentation vad gäller installation och drift...
En annan VIKTIG detalj för de som monterar automaten under poolens vattenlinje är att man skulle kunna släppa trycket av klorgas som ackumulerar i puckbehållaren innan man skruvar lös locket.
Det gör man genom att installera en syrafast  (plast) ventil i sidan av behållaren. Jag har borrat ett 11.5mm hål sedan skapade jag gängor med en G 1/2" gängtapp för att skruva en sån http://www.amazon.com/Pentair-R172060-Chlorine-Control-Replacement/dp/B001DNVJGW ventil på plats. Proceduren står här: http://www.pentairpool.com/pdfs/R24290D320ChlorineBromineFeeder.pdf
under paragrafen "BELOWWATER LEVEL INSTALLATION".
/Dimi
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 12, 2016, 12:11:00:00
Skrivet av: Erik N skrivet april 12, 2016, 22:53:35:35
Det är möjligt att det stod något om det för min automat. Men min burk sitter ca en meter ovanför vattenytan så jag har inte det problemet.
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 16, 2016, 00:01:22:22
Dum fråga kanske men jag ställer den ändå ;)
Ska man ta ur puckarna helt ur plasten eller bara klippa hål??
Skrivet av: Erik N skrivet april 16, 2016, 08:51:16:16
I klorautomaten tar jag bort plasten helt, bara om jag lägger i bräddavloppet som jag klipper hål i hörnen.
Skrivet av: Oscar Cederqvist skrivet april 16, 2016, 11:08:05:05
Då är jag nog rätt på det.  Hoppas kunna dra igång cirkulationen ikväll när nivån kommit upp till rätt höjd.
