PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: gurkburk skrivet april 06, 2016, 20:36:36:36
Titel: Bypass
Skrivet av: gurkburk skrivet april 06, 2016, 20:36:36:36
Hallok!
Börjar fundera på värmepump då förra årets införskaffande av Intex största sandfilterpump gjorde att solfångarna inte kunde användas för att de blev för stort tryck ;)
Funderar faktiskt på Jula:s (De brukar ju ha kampanj varje vår någon gång på den) och behöver en bypass med utvändiga R50/2" (Intex standard) som ingång till Bypassen som sedan skall vidare in i värmepumpen.
Var köper man billigast bypass för Julas Värmepump <=> Intex slangar (Som har invändig R50/2")?
Hälsningar Peter
Titel: SV: Bypass
Skrivet av: Rickard skrivet april 08, 2016, 06:21:47:47
Det här borde väl funka som grund, det billigaste av de tre jag kollade på i alla fall, 650 kr.
http://www.poolklor.com/bypass-kit-50mm-p-158.html
Titel: SV: Bypass
Skrivet av: gurkburk skrivet april 10, 2016, 11:05:37:37
Tack!
Den butiken verkade ha humana priser, dockade inte ett "komplett" sortiment. I alla fall inte i webbshoppen.
Det är lustigt att en del kan ha billiga ventiler, men sedan ta 170 pix för en enkel union som andra tar 60 pix för.
Titel: SV: Bypass
Skrivet av: MathiasS skrivet april 10, 2016, 12:37:40:40
Handla dina kopplingar på Dammbutiken. Där finns allt, du kan ju enkelt bygga din egen bypass - det är ju bara några t-kopplingar och kulventiler.
Titel: SV: Bypass
Skrivet av: Dimitris76 skrivet april 10, 2016, 16:25:59:59
Tack!
Jag köpte nyligen från poolklor.com rör, slang, ventiler och diversa kopplingar för 3000kr.
De har allt som man behöver och lite till. Det är bara att ställa frågan via frågeformuläret och Anders svarar inom några timmar. Jag har betalt 200kr fixfrakt för en massa grejer.
Är det något smått och lätt kan man säkert ordna billigare frakt.
Suverän kundservice - supersnabb leverans!
/Dimi
