PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: DanPehrs skrivet mars 28, 2016, 21:17:38:38
Ska gräva ner en ovanmarkspool men ej fylla igen runt om då den är i plåt. Kommer lägga dränering/makadam (4-8) med dräneringsslang i, sedan cellplast och sist stenmjöl (0-4). Mitt problem är att jag nog ej kommer kunna koppla på dräneringen på den befintliga då jag ej får tillräcklig lutning. Hur löser man detta enklast? Dräneringsbrunn? (svindyrt?) Några ideér?
Daniel
Man köper en 38-40cm brunn på blocket, köper en botten tilll den och slänger ner en drängbar pump i den. En färdig dräneringsbrunn behöver du inte, bättre att borra hålen själv där du behöver dom. Lite PEM-slang hittar du också på blocket.
Hur djupt behöver jag trycka ner röret/brunnen? När jag lagt 15 cm makadam i botten så kommer hålet var 1 m djupt. I botten på makadamet lägger jag dräneringslangen och kopplar på den på brunnen. Hur djup ska det då vara ner till botten av röret/brunnen?
Uräkta dom "dumma" frågorna men jag är nybörjare på detta.
Om man inte frågar lär man sig inget.....!
Egentligen är det inte så noga med djupet på brunnen. För att slippa att pumpen slår av och på väldigt ofta har jag försökt få till 80-100cm djup under anslutande dränrör. Då får man en ok volym vatten att pumpa varje gång pumpen startar.
Vi har några liknande pumpar på vår fastighet, dock inte för poolens del. Det vanligaste problemet är att om man har en pump med en flottör för nivåregleringen så viker den ofta ut sig mer än vad diametern på röret invändigt medger. Då fastnar vippan ibland och antingen går pumpen hela tiden och går torr eller så startar den inte alls. Ofta kan problemet lösas genom att korta vippkabeln med hjälp av ett par buntband.
Hur långt från själva poolgropen ska dräneringsbrunnen stå? Eller kan man bara gräva ner den i kanten av gropen så att säga?
Den kan stå vid poolgropen. Det viktiga är ju att vattnet du pumpar iväg hamnar långt bort.
Hej Mathias
Slangen från pumpen i brunnen till dagvatten. Hur djupt behöver man gräva ner den?
Så djupt att du inte snubblar på den....:)
Du använder PEM-slang till det (svart med blå ränder). Den tål att frysa med vatten i, försök dock lägga med fall från brunnen så den töms.
Generellt brukar man försöka få ner slangar som denna något spadtag i backen, lägger man dom för ytligt har dom en förmåga att ta sig upp efter några år.
Kan jag padda uppe på cellplasten (xps) eller ska jag lägga cellplast uppe på stenmjölet och sedan en matta och sen liner?
Danne
Padda ovanpå cellplast lär inte fungera något vidare. Lämplig konstruktion för din pool törs jag inte säga något om. Jag skulle nog
Padda stabilt underlag
jämna av med stenmjöl eller motsvarande och padda det.
lägga cellplast
lägga ett tunnare lager av hårdare cellplast (brukar användas under golv, har ofta någon profilerad kant)
matta
liner.
....men följ anvisningen till poolen så blir det bra...!
Hej Mathis
Jo, men det är ju en ovanmarkpool som ör nedgrävd så det finns väl inga direkta föreskrifter.
Tänkte köra singel, stenmjöl, xps cellplast(tejpa skarvar), någon form av matta sedan liner.
Hur är det med hälavtryck i den hårda cellplasten? Någon erfarenhet?
