PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Kanglou skrivet mars 06, 2016, 07:30:32:32
Titel: Värmeväxlare vs luftvärmepump.
Skrivet av: Kanglou skrivet mars 06, 2016, 07:30:32:32
Tjena!håller på att kolla vilket värmesystem jag ska köpa till min runda pool 4,6x1,2m.Har varit inne på luftvärmepump ex hydro PRO 7.Men sedan började jag läsa om värmeväxlare vad är mest effektivt?jag har luft vatten pump som värmer min golvvärme i mitt hus på 170m2.Värmepumpen är en thermia atria 8 skulle den orka att värma min pool på 20m3 till typ 28grader.eller vad skulle bli "billigast" att köra?
En liten spec på min värmepump
Titel: SV: Värmeväxlare vs luftvärmepump.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 06, 2016, 12:35:02:02
COP anges oftast vid olika förutsättningar vilket gör att det blir svårt att jämföra. Det är samma funktion i princip hos din Atria som hos en vanlig Pool-VP. Skillnaden blir att du får en extra värmeväxlare till Atria så troligen blir den lösningen mindre effektiv. En bra värmeväxlare kostar en hel del. Du behöver någon typ av styrsystem. Hur fungerar rördragning mot den befintliga VP jämfört mot en dedikerad Pool-VP? Vad blir investeringskostnaden i de olika fallen? Utan att veta så gissar jag att en Pool-VP blir effektivare och har lägre investeringskostnad.
Skrivet av: Kanglou skrivet mars 06, 2016, 14:21:29:29
Ok tänkte mera på att det kanske vore smidigt att andvända samma fläkt till huset som till poolen.Men dom du skriver så blir det säkert dyrare och värmepumpen får jobba mera så två system kanske är att föredra.
Skrivet av: TommyC skrivet mars 06, 2016, 15:47:38:38
Det går ju inte att veta säkert utan att grotta ner sig tillräckligt i alla detaljer. En fördel kan ju vara att det bara blir en ful burk som står och låter.
