SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Cantona skrivet januari 31, 2016, 15:11:22:22
Titel: Pumparna fungerar inte som de ska
Skrivet av: Cantona skrivet januari 31, 2016, 15:11:22:22
Vi har ett Hydropool Serenity där pumparna inte fungerar som de ska. Pump 1 fungerar oftast bara på lägsta och det händer inget när man trycker på displayen. Pump 2 fungerar bara ibland. Oftast så fungerar pump 2 i början när man badar för att sedan dö helt efter nån halvtimma. Trycker man på displayen så händer ingenting.
Vi har haft det så sedan vi fick badet i juni. Väldigt sällan så funkar båda pumparna samtidigt. I början så trodde jag att det kanske berodde på att vi hade det inkopplat på 1-fas 16A, men problemen fortsatte när vi kopplade in det på 2-fas 16A. Jag trodde då att det kanske hade nåt med att göra att vi bara hade 16A huvudsäkring och att badet kände av att den inte kunde köra allt samtidigt. Nu har vi ändrat till 20A huvudsäkring, men fortfarande samma problem. Jag har ändrat switcharna på badet som det ska vara enligt kopplingsschemat för 2-fas så det beror nog inte på det heller.
Vad tror ni kan vara fel? Är det något med badet (Balboa) eller något med elen? Elkabeln till proppskåpet är 5Gx2.5.
Jag väntar även på svar från Hydropool kan tilläggas.
Titel: SV: Pumparna fungerar inte som de sk
Skrivet av: Smaug skrivet januari 31, 2016, 18:59:57:57
Dum fråga kanske, men gör du rent filtren regelbundet? Och kör du pipeclean ibland vid vattenbyte?
Om svaret är ja på ovanstående frågor skulle jag tro att felet ligger i styrboxen. Det har absolut inget med husets el att göra.
Titel: SV: Pumparna fungerar inte som de ska
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 01, 2016, 00:13:12:12
Låter som att det är fel på displayen, låt en hydropooltekniker komma och testa att koppla in en ny display så kommer säkert det att börja funka igen.
Du har ju garanti på grejorna så det är ju inga problem.
Skrivet av: Cantona skrivet februari 24, 2016, 19:20:08:08
Det var displayen som det var fel på. Hydropool var här idag och bytte ut den. Nu fungerar allt som det ska.  O0
Skrivet av: Cantona skrivet februari 25, 2016, 20:03:41:41
Verkar som jag var glad för tidigt. Tog ett bad ikväll. Satte på båda pumparna fullt. Efter 15 min gick ena säkringen. Bara lyset i badet fungerade. Bytte igen (16A) och efter 20 min samma sak. Värmaren värmde inte heller. Hur kan båda pumparna och värmaren gå på en säkring och lyset på den andra? Borde ju vara annorlunda fördelat. Annars så funkar båda pumparna som de ska nu (så länge säkringen håller).
Skrivet av: Smaug skrivet februari 25, 2016, 21:32:32:32
Är du säker på att det bara var displayen som byttes och inte styrboxen?
Det känns som att boxen är felbyglad eller felkopplad. Värmaren behöver en egen fas om den är på 3 kWh. Oftast går boxarna att koppla in på olika sätt, beroende på hur många faser som ska användas. I USA brukar man använda 1-fas 35A eller liknande. I Sverige brukar vi använda två eller tre faser säkrade med 16A.
Skrivet av: Smaug skrivet februari 25, 2016, 21:42:10:10
Tillägg: Kom på att om cirkulationspumpen stannar så stannar även värmaren, även om dessa ligger på olika faser. Orsaken är att en genomströmningsvärmare inte får gå torr, därför styrs denna av en flödesvakt.
Det skulle ju därför även kunna vara så att en av dina pumpar inte mår bra och därför drar för mycket ström. Det bästa är att göra en beröringsfri mätning med en strömtång och köra pumparna en i taget.
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 25, 2016, 23:33:46:46
Är ditt bad inkopplat på en eller två faser?
Låter som att allt går över 1 fas, då kan detta hända.
När det är kopplat över 2 faser så sk fördelningen inte ligga så att detta ska hända, men det går ju att ställa in så att värmaren inte går igång när du kör pumparna på högfart.
Det kan också vara så att om det är kopplat på 2 faser så är det glömt att flytta en kabel eller bygling så att du får rätt fördelning över faserna
Skrivet av: Cantona skrivet februari 26, 2016, 09:33:00:00
Det var inkopplat på en fas först, men kopplades om till två faser efter att vi fick ett nytt kopplingsschema för det.
När servicekillen från Hydropool var här och bytte displayen så bad jag honom kolla så kopplingen och switcharna såg ok ut och det tyckte han. Får be honom komma hit igen.
Det verkar ju som det ändå är kopplat på två faser eftersom lamporna fortfarande lyser även om första proppen löst ut.
Jag har en elmätare kopplat till badet så jag kan se exakt hur mycket det drar och när värmaren och båda pumparna går fullt så drar det ganska exakt 6kw. När ena proppen gick så lyste det fortfarande i badet och det drog närapå 0kw.
Skrivet av: janlun71 skrivet februari 26, 2016, 10:07:49:49
Ja det är därför jag blir lite misstänksam att det är någon kabel som inte är flyttad som gör att det hamnar på samma fas.
Skrivet av: Erica skrivet februari 26, 2016, 13:06:14:14
6 kW kan du ju omöjligt dra på en fas. Med en 16 A säkring kan du ju köra ca 3 kW - lite till rent teoretiskt (3.7 kW) men det är inte smart att ligga nära säkringarnas max - förr eller senare brukar det lösa ut. Om effekten går till 0 efter att en säkring gått sönder så säger ju det inte direkt att all last låg på den fasen som löste ut. Det kan ju vara så att hopkopplingen med manöverspänning ligger så att när den fasen försvinner så bryts också andra kretsar.
Det finns ingen som helst möjlighet att valet av 16 A resp. 20 A säkring på husets huvudsäkring skulle göra skillnad så att badet skulle känna av att det sitter en mindre eller större säkring i. Badet har ingen som helst information från säkringen, det märker bara när spänningen försvinner. Men uppsäkringen till 20 A var nog vettig ändå - 16 A som huvudsäkring till ett hus där det finns ett spa som kräver 16 A låter klart för lite. Du måste ju ha ström till annat i huset också och att ligga och överbelasta sina huvudsäkringar är inte smart. Förr eller senare löser en fas ut och i sämsta fall kan man då få apparater förstörda om trefasiga apparater leder över ström så att den fas som löst ut hamnar på någon konstig mellanspänning, som t.ex. 100 V eller 150 V eller om man har trefas motorer vars motorskydd inte fungerar perfekt.
Skrivet av: Cantona skrivet februari 26, 2016, 14:07:04:04
Jag har pratat med servicekillen som var här och bytte displayen och han kommer hit imorgon lördag och kollar igen.
Han sa, precis som skrivits tidigare, att värmaren och pumparna troligtvis inte ligger på samma fas trots att värmaren slutade värma när pumparna dog och proppen gick.
Hoppas det är något enkelt fel/felkoppling i spabadet som går att fixa till imorgon. Det sista jag vill är att elektrikern och Hydropool skyller på varann.
Skrivet av: Smaug skrivet februari 26, 2016, 19:52:59:59
Japp. Jag tror fortfarande att det är så det ligger till. Troligtvis är det inkopplat så här:
Fas 1: värmare och belysning
Fas 2: pumpar
Någon av dina pumpar drar förmodligen för mycket ström (går trögt exempelvis) och därför löser säkringen ut. Detta gör alla pumpar spänningslösa.
Din värmare är av typen genomströmningsvärmare. Denna går sönder om den är igång utan att cirkulationspumpen går, därför sitter det en flödesvakt som startar och stoppar värmaren.
Skrivet av: Cantona skrivet februari 27, 2016, 18:52:15:15
Kan meddela att Hydropool var här nu ikväll (på en lördag!  :) ) och kollade på kopplingarna. Elektrikern (som även är min svåger) hade glömt att flytta om några kablar. Byglarna hade han helt riktigt tagit bort, men tydligen glömt att flytta om några kablar. Hydropoolteknikern kopplade rätt nu.
Nu ska vi snart hoppa i badet och nu ska förhoppningsvis allt fungera.
