PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Ringleader skrivet januari 28, 2016, 23:04:44:44
Titel: Var skulle ni placer värmepumpen?
Skrivet av: Ringleader skrivet januari 28, 2016, 23:04:44:44
Flyttade in i ett nytt hus för drygt 1 år sedan och huset hade en betongpool och 6kwelpatron som värmare.
Det blev en väldigt dyr sommar. I slutet på september så hade jag en hejdundrandes fest med poolvärme på, bastu och infravärme. Kl 01.30 började hela huset blinka  <antman> och onykter som man var tog det nog 5 minuter innan vi insåg att en av faserna in i huset hade gått. Detta gillade inte vattenpumpen alls och verkar ha pajat så det blir till att köpa en ny sådan, tror jag?
Oavsett så köpte jag en luft/vattenpump som vi aldrig hann installera och jag fortfarandes osäker på var jag bör placera denna. Så nu vill jag ha tips. Skall den placeras så nära teknikrummet (korta rör) som möjligt eller en bit bort så den inte väsnas? (blir massa rör då)
Köpte en Pahlens 12kw tror jag det var.
De röda strecken är de 2 ställena som jag funderar på för värmepumpen
Det blå är teknikrummet med pump, rengöring och allt.
Det vita taket är uterum och alltså inget ljudisolering alls
Titel: SV: Var skulle ni placer värmepumpen?
Skrivet av: Rickard skrivet januari 29, 2016, 07:27:34:34
Jag ser ett rött och två blå?
Skrivet av: Ringleader skrivet januari 30, 2016, 14:31:30:30
Ojdå, menade såklart tvärtom
Skrivet av: Dimitris76 skrivet januari 31, 2016, 00:31:43:43
Nära teknikrummet svarar jag.
Korta rör och långt borta från icke ljudisolerade uterummet.
/Dimi
Skrivet av: MathiasS skrivet januari 31, 2016, 21:19:45:45
Längre rör kan hanteras, ljud är svårt att bli av med. Jag skulle prioritera ljudkomfort, om det sedan innebär att rören blir längre kan jag leva med det.
Skrivet av: Dimitris76 skrivet februari 01, 2016, 22:41:52:52
Oops - jag trodde uterummet var den vita fyrkanten längs borta på altanens höger sida...
