PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: nyburjare skrivet januari 22, 2016, 18:41:02:02
Fick den i dag o ser att slangkopplingarna ser annorlunda ut än på min tidigare som man pressade ner via en vit kona, på den nya är det alltså limkopplingar ??? man kan alltså limma slang precis som man gör med rör?
Är det någon som följer detta ? " the pool shuld not be used while the pumping equipment is running, do not use the pump if anyone is in contact whit the water "
Menar man på allvar att man skall stänga av allt när man badar ??? har jag aldrig gjort eller hört !
En poolpump som inte får gå när man badar ??? Låter mycket märkligt. Det kan vara en säkerhetstext för att undvika superstämningar i USA om ifall att något skulle hända men det låter märkligt. Om elinstallationen är korrekt gjord, säkerhetsavstånd och IP-klasser korrekta och jordfelsbrytare installerad och testad så nog skall man kunna bada med systemet igång. De enda fall där en sådan text vore motiverad är väl då de billiga ovanmarkare som man ser där alltför korta slangar gör att pumpen hamnar på fel säkerhetsavstånd, ibland inget avstånd alls, man skulle kunna ta på pumpen medans man badar. Har man en så osäker installation, i strid med gällande bestämmelser, så bör man nog koppla från strömmen före bad. Men i en normal pool - nej. Filtreringen behövs ju extra mycket just när man badar.
De enda poolapparater som jag vet inte får användas vid bad är vissa bottensugare som använder starkström. De får uttryckligen inte köras när någon är i kontakt med vattnet.
Limkopplingar direkt till en pump låter också märkligt. Skall man behöva såg sönder saker för att kunna lossa pumpen för service eller vinterförvaring ? Limma slang är lite lurigt - du måste då hålla kolla på vad för sorts plast slangen är gjord av. PVC går att limma, polyeten eller polypropen gör det inte.
Pumpen har övergångar från gänga till lim, det är bara skruva bort dessa om du inte vill ha det.
Exakt jag har googlat nu, det är limkopplingar men man limmar ju inte slangen på pumpen :) man limmar ena delen som sen tryck mot anslutningen via en packning och via en gängad del.
I samma manual står "this equipment is not designed for those whit physical, sensory eor mental handicap"
Jag har ju vanlig PVC slang, bara att köra igång installationen
http://www.rubinpool.se/produkter/pvc-detaljer/pvc-slang-ror/pvcslang-50-mm
Pvc slangen går ju utmärkt att limma på dessa kopplingar. Skaffa limburk med bollformad pensel så går det snabbt och enkelt.
Var köper man nytt underlag till pumpen ? det jag har har smulat sig , det är liksom en dämpande skiva av samma material frun ibland har i sina krukor, sånt som är roligt att trycka sitt finger in i:) hålet blir kvar
