SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: liamab skrivet januari 06, 2016, 15:33:24:24
Titel: Mängden som dustar
Skrivet av: liamab skrivet januari 06, 2016, 15:33:24:24
Tänkte höra med andra hur ni upplever att vattnet dunstar spec nu i kylan.
Mycket beror väl på antal bad och tid per veckan.
Men vattnet dunstar väl mycket mer nu på vinterna än mot sommaren.
Titel: SV: Mängden som dustar
Skrivet av: Engans skrivet januari 06, 2016, 15:40:59:59
borde vara tvärtom.
på vintern dunstar inget dock blir det ångor från temp skillnaden som är vatten som dunstar dock är ångorna inga stora mängder mot vad solen får vatten att dunsta. men jag är ingen expert. men jag kan tycka att det bör dunsta mer på sommaren
Skrivet av: liamab skrivet januari 06, 2016, 16:29:26:26
borde vara tvärtom.
Jo ångar ut då
Dustar med locket på gör det väl inte
Men när man nu badar så mycket då spa säsongen är nu så bör väl flera ha en synpunkt om detta
Vi badar nog 3-4 ggr i veckan nu 1-1,30 Tim varje gång och visst en del ångar annat sprutar över badet iform av jets och sedan försvinner ju lite när man går upp
Skrivet av: Erica skrivet januari 06, 2016, 17:11:05:05
Lock på = ingen avdunstning om det bara är tätt. Men utan lock blir det temperaturskillnaden som styr - ju större temperaturskillnad desto mera avdunstning. Vi som har inomhuspool märker detta tydligt. Om du inte täcker din pool så måste du hålla poolrummet varmare än vattnet, annars får du stor avdunstning och stora fuktproblem. Övertäckt pool = ingen avdunstning, man kan stänga av avfuktarna. Ju varmare pool och ju kallare poolrum, desto mera avdunstning.
Skrivet av: Engans skrivet januari 06, 2016, 20:07:52:52
men utomhus och badar mycket under solen måste dunsta mer vatten än badar lika mycket på vintern. eller. skillnaden på solen och vattnet är ju rätt hög och solen typ suger upp vatten
Skrivet av: liamab skrivet januari 06, 2016, 20:10:34:34
Så tex dagens temperaturskillnad på 53-54 grader
Gör att det dustar/ångar bort mer vatten ur badet ?
Skrivet av: Engans skrivet januari 06, 2016, 22:48:45:45
du kanske har rätt.
själv har jag inte märkt nån minskning av vattnet i vårt spa.
badar just nu 3-4gånger i veckan.
dock kör vi typ inga jet strålar.
Skrivet av: janlun71 skrivet januari 08, 2016, 13:57:21:21
Pratade idag med en VS/VVS konsult om hur det funkar med energitapp och förångning.
Han säger att energiförlusterna ökar ju större skillnaden på temp är mellan vattnet och den omkringliggande luften. Värmen söker sig automatiskt ut mot det kalla.
Men att förångningen/ vattenförlusten blir mindre ju kallare den omkringliggande luften är på grund av att kall luft kan bära mindre vatten/fukt då den är mycket torrare.
Men han sa att även lufttryck och vind påverkade dessa två saker, men kanske mest energiförlusten.
Skrivet av: Engans skrivet januari 08, 2016, 16:55:56:56
precis lite så jag tänker med men har svårt att förklara dunstningen bör därför vara mindre i kall luft även om skillnaden är större än i varm luft
Skrivet av: Steffe skrivet januari 16, 2016, 11:43:20:20
Vattnets avdunstning för pooler (och spa utan rörelse i vattnet) beror på storlek på bassängyta, bassängvattnets ångtryck (beror på badvattentemperatur), deltryck av vattenånga i luften (beroende av lufttemperatur och luftfuktighet) samt aktivet på vattnet (rörelse och plask). Om man bara drar av locket och har en tempdiff som det är nu så är nog avdunstningen säkert ett par kg/h (stillastående yta).
När det gäller bubbelpooler så är det en hel del andra faktorer som spelar roll i alla fall om man använder sig av just bubbel- och massagefunktionerna. Där spelar luftströmmen som leds till vattnet in, hur tät denna luft är osv. osv. Bara en ryggmassageenhet bidrar med en avdunstning på 5-10 kg/h.
Det avgörande är alltså om du använder massage- och bubbelfunktionerna eller inte då dessa bidrar till väldigt stor avdunstning (och därmed stora energiförluster vilket innebär temp.sänkning).
Skrivet av: Spatoken skrivet januari 22, 2017, 20:33:08:08
Väcker liv i denna gamla tråd igen.
Vad är normalt för er andra att fylla på vid den här årstiden? Jag har fyllt på cirka 80-90 liter (cirka 45 liter varannan vecka)?
Är det normalt eller kan jag börja misstänka att mitt bad läcker?
Mvh,
Skrivet av: janlun71 skrivet januari 23, 2017, 00:09:01:01
Det beror ju på hur många timmar per vecka som du använder ditt bad. Det dunstar inget vatten när locket ligger på utan endast när det är borttaget.  Sedan så påverkar givetvis vattentemperaturer , omgivande temperatur, area på vattenytan och vind, hur mycket vatten som avdunstar.
Kan själv inte denna uträkning, men det kanske är någon annan som kan.
Men det är helt naturligt att det avdunstar vatten, hur mycket avgör ovanstående parametrar.
Skrivet av: Spatoken skrivet januari 30, 2017, 23:01:00:00
Tack för svar. Men i helgen så hittade jag felet då jag insåg att det inte kunde vara dunstning då jag tappat cirka 60 liter till på en vecka.
Pump nummer 1 hade sprungit läck (jävligt svårt att se då det droppade sakta, saktta och rakt ner i ett av evekueringshålen för vatten i motorutrymmet (utan att det låg vatten i motorrummet). Återförsäljaren kom idag och garanti-bytte då badet bara var 1 år 7 månader gammalt.
Så mitt tips. Tappar ni 3-4 centimeter i veckan så är det något annat än dunstning!
Skrivet av: tamias skrivet februari 21, 2017, 11:42:54:54
Vi har ett Viskanspa som installerades i höstas. Vi upplever att vattnet dunstar ett par cm per vecka även om vi inte använt badet. Det är en glipa på runt 3x4 cm i mitten av locket på varje sida. Det ångar friskt från dessa hål. Och fina istappar bildas.
Är detta rimligt?
(http://)
Skrivet av: TheSwede skrivet februari 21, 2017, 12:20:16:16
Trodde det försvann vatten från mitt bad men hittade problemet. När jag badar så far vattnet upp på ryggen å sen ut på badet där det rinner ner på marken.
Kolla med viskan tror inte det ska vara så. Har du så stora glipor så försvinner mycket värme med.
Skrivet av: Johan S skrivet februari 21, 2017, 12:44:36:36
Är detta rimligt?
Min gissning: Meningen är väl att den biten som är i mitten skall ligga an mot karet, på bilden så ligger den några cm upp. Kan du inte trycka ned den med handkraft?
Skrivet av: Telekiter skrivet februari 21, 2017, 22:40:04:04
Absolut korrekt där. Kudden ska ligga mot spabadskanten, absolut INTE i luften.
/Urban.
Skrivet av: Johan S skrivet februari 25, 2017, 11:30:11:11
Så här ser det ut från ett riktig premium spa, premium Kina, trodde Viskan var bra  O0
En rejäl bit och som ligger emot.
Skrivet av: tamias skrivet mars 05, 2017, 23:11:44:44
Tack för svaren!
Mitt lock verkar onekligen vara felsytt.
Jag har mejlat återförsäljaren för att reklamera locket, får se vad som händer.
