SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Fsporre skrivet december 29, 2015, 09:17:24:24
Jag bor på Ekerö, Stockholm och har nyligen köpt ett hus med ett Sundance utebad.
Kan absolut ingenting om badet!!
Det som nu sker är att säkringen vid panelen på huset slår ifrån när badet startar. Det får endast gå ca 10 sek.
Är mån om att få igång grejorna då jag antar att saker kan frysa sönder nu när kylan slagit till.
Skicka pm om du kan hjälpa mig på plats, snarast möjligt.
Med vänlig hälsning,
Filip
Töm badet och vänta till våren!
Åk över till Biltema i Botkyrka och köp en dränkbar pump och en rulle "brandslang" så är det snabbt gjort.
Troligen är det vatten eller någon kortslutning som gör att säkringen går. Det kan vara att pumpen stått stilla väldigt länge och när du sen försöker starta så orkar den inte "snurra igång" och då går säkringen. Kommer du åt pumpen och kan se axeln så snurra på den och se om den snurrar, annars brukar det sitta ett skydd för fläkten med ett nät över på baksidan av motorn. Stick in en skruvmejsel eller nåt långt smalt och se om motorn snurrar lätt. Gör den inte det så försök med att knacka på skruvmejseln lite och se om den lossnar.
OBS! om det är plastfläkt, var försiktig så du inte spräcker plasten, speciellt nu när det är kallt!
Är det ett äldre spa?
Jag tor:
När pumparna drar igång så sätts även värmen igång och om värmeelementet är trasigt så går säkringen..
Kan vara så enkelt att en kondesator i motorn har pajat, då kan detta hända. Be en elektriker mäta upp dom så får du direkt svar.
Värmaren brukar inte starta direkt då systemen ofta kör en säkerhetscheck på att allt snurrar och att flöde genom värmaren finns innan värmaren slår på. Kan ta upp till 6 minuter innan den går igång.
