SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Swe122 skrivet december 10, 2015, 20:05:46:46
Titel: Ojämn brom fördelning med reducerad filter/ circ gång
Skrivet av: Swe122 skrivet december 10, 2015, 20:05:46:46
Har ett Hydropool med inbyggt doserings rör där jag kör med 5 st brom tabletter åt gången . Då jag tyckte att det var onödigt att köra circ pump 24/7 så kör jag 2 filter gånger med 6 timmar vardera / totalt 12 timmar / dygnet .
Sedan jag startade detta så tycker jag att jag har svårt att hålla jämn nivå med bromet då vattnet står still 12 timmar / dygnet . Ni som är proffs , är det bättre att skaffa en flytande doserrör som flyter omkring och på så sätt ger ett jämnare värde , än att bromet bara fördelas när circ pumpen går eftersom doserrör sitter inbyggt på Hydropool ?
Titel: SV: Ojämn brom fördelning med reducerad filter/ circ gång
Skrivet av: Torino GT skrivet december 11, 2015, 12:28:09:09
Måste man ha jämn halt hela tiden? Jag kör circ pumpen 1 timme på förmiddagen och 2 timmar på natten och inte upplevt några konstigheter med det.
Skrivet av: janlun71 skrivet december 13, 2015, 09:57:53:53
Det viktiga är ju att du har en nivå som ligger inom det rekommenderade området 3-5 PPM, om det sedan varierar lite över tid så spelar det ingen roll.
Det är ju även så att cirkulation systemet går igång då och då under dygnet för att kolla av värmen i systemet (Polling) då går systemet i ca ca 30-50 sekunder för att kolla att tempen ligger rätt om du kör i standard mode. Detta gör ju att du får en viss cirkulation av brom vid dessa tillfällen också.
Ligger du däremot i den lägre delen av skalan av brom( runt 2 PPM eller under) så kan det ju faktiskt bli så att det blir en för låg dos av sanatizer i vattnet så att det kan börja med tillväxter av alger och andra mikroskopiska organismer.
