SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Swe122 skrivet november 29, 2015, 19:44:25:25
Titel: Frätande gaser under lock !
Skrivet av: Swe122 skrivet november 29, 2015, 19:44:25:25
Vet att denna fråga har varit uppe i ett flertal tillfällen , men nybörjare som man är så vore det kanon om man fick några snabba svar
1: Har just fått hem mitt Hydropool 670 och börjat med depensern och brom tabletter och det verkar fungera . Har fått upp nivån efter ett dygn nu och har strypt till öppningen så nivån ska bli stabil .
Vi har nu premiär badat i kväll och enligt den kunniga personal där jag köpte badet så sa dom att jag ska slänga i en Spa Shock Tabs med Aktivt syre efter badet . Har ingen depenser som flyter omkring men frågan är om det går bra att bara slänga i den i badet ?
2: Nör man slängt i den måste man köra alla pumpar eller räcker det med den vanliga circ pumpen som går 24/7 ?
3: inte för jag vet så mycket ännu , men man behöver väll inte stå med locket uppe när det är Spa chock Tabs med syre för det blir det väll inga skadliga gaser av eller ?
4: behöver jag behandla badet något mera under veckorna om jag gör enligt ovan när jag badar ?
 supertacksam för snabbt svar till en nybörjare
Titel: SV: Frätande gaser under lock !
Skrivet av: danjan skrivet november 30, 2015, 07:10:39:39
1. Släng in den i brädavloppet. du ska inte behöva slänga i efter varje bad
2. Räcker med circ
3. Locket kan du ha på
4. Kolla PH  jag får slänga i PH+ då och då
Skrivet av: Telekiter skrivet november 30, 2015, 09:53:04:04
2. Räcker med circ
Jag kör också med bromtabletter och alkaliniteten sjönk för mig.
/Urban.
Skrivet av: Swe122 skrivet november 30, 2015, 11:14:33:33
Du säger att man inte behöver slänga i en tablett med aktive syre efter varje bad .
Personalen i butiken sa så , men de kan ju så klart ha fel . Men hur tänker du då, menar när ska de tabletterna i ?
Räcker det i så fall med detta eller måste man " chocka " vattnet som det heter eller är det det jag gör med de tabletterna  ?
Mycket nu ..... >rulla<
Skrivet av: danjan skrivet november 30, 2015, 11:41:24:24
Du chocker med aktivt syre
Jag kör i bland en blandning av klor och aktivt syre chock (oxibooster)
Detta gör jag för att döda allt någon gång i månaden
