SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Harriboy skrivet november 25, 2015, 21:26:43:43
Titel: Vindskydd/ extra isolering?
Skrivet av: Harriboy skrivet november 25, 2015, 21:26:43:43
Jag har en tanke som jag skulle vilja bolla med er. Om det är en bra tanke eller ej?
Mitt spabad står fritt på altanen så att den har öppna sidor från alla håll.
När det blir riktigt kallt( minus 10-15 ) och kalla vindar så har jag tänkt att isolera under altanen med isoleringsskivor  för att skydda karet från kyla samt att ha några plywoodskivor med isoleringsskivor runt karet för att skydda karet från kalla vindar som kyler karet. Plywoodskivorna sitter ihop med varandra men inte med karet, utan lutar bara mot karet.
Tror ni detta har någon positiv effekt eller bara helt onödigt?
Mitt spabad är helskummat.
Tacksam för svar och idéer.
Harri
Titel: SV: Vindskydd/ extra isolering?
Skrivet av: DanielSvensson skrivet november 25, 2015, 22:41:35:35
Möjligt att du kan uppnå viss effekt mot kylande vindar, men den "stillastående" kalla luften letar ju sig ner ändå mellan skivorna och karet.
Plus att det blir väl ett riktigt meckande varenda gång man ska bada?
Själv fick jag från poolhandlaren nån slags aluminiumklädd "bubbelplast", som jag klädde insidan av panelerna på karet med.
Ska visst ha samma isolerande verkan som 70mm isolering, om jag inte minns fel och baljan ser ut som vanligt...
Skrivet av: Zenon skrivet december 20, 2015, 09:17:10:10
Jaa det kommer göra stor skillnad, precis som en vägg på ett hus, luft på insidan.
