PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Collider skrivet november 09, 2015, 00:49:06:06
Titel: Styr/reglersystem för overflow-pool
Skrivet av: Collider skrivet november 09, 2015, 00:49:06:06
Vi har problem med att bufferttanken är i minsta laget på vår overflow-pool. Eftersom att både bufferttankens utlopp och sidoutloppet på poolen går i en t-koppling till pumpen händer det att pumpen bara suger luft ifall bufferttanken går tom (t.ex. om tre nötter gör kanonkulan samtidigt). För att undvika detta vore det idealiskt att ha en ventil som reglerade utflödet ur bufferttanken beroende på hur hög vattennivån är i densamma är för stunden. Är nivån kritiskt låg stängs buffertutloppet tills tillräcklig nivå har uppnåtts igen, antingen genom tillrinning eller genom påfyllning.
Är det någon som har konkreta tips på var jag kan finna denna typ av komponenter?
Titel: SV: Styr/reglersystem för overflow-pool
Skrivet av: Rickard skrivet november 09, 2015, 06:46:00:00
Vore det inte bättre att stoppa pumpen än att stoppa flödet med en ventil?
Flottörer finns det gott om, men du skall ju hitta nåt som passar också. http://www.exac.se/produkter/nivavakter/
Jag skulle nog koppla det till ett relä med till och frånslagsfördröjning.
Typ, så du kan ställa en tid för hur länge det kan få vara låg nivå utan att pumpen stoppar, och hur länge efter att nivån repat sig innan pumpen får starta igen.
Skrivet av: Collider skrivet november 09, 2015, 13:32:33:33
Inte en dum idé alls om jag sätter en backventil som gör att poolens vatten inte kan fylla upp bufferten baklänges. Då skulle man vilja ha någon form av hysteres som gör att pumpen t.ex. stannar vid 20% fyllnadsgrad och sen sparkar igång igen vid t.ex. 80%. Är det svårt att ordna tror du?
Skrivet av: Rickard skrivet november 09, 2015, 17:07:20:20
Hur stora nivåskillnader pratar vi om?
Är det några få cm kan det nog vara svårt, men är det någon dm så borde det vara rätt enkelt, jag skulle nog ringa till t.ex. den där firman som jag länkade till och tala med dem.
Det lär kosta ett antal tusen kronor, men du har inte skrivit något om budget, så jag antar att kostnaden är mindre viktig?
Skrivet av: MathiasS skrivet november 09, 2015, 19:59:57:57
Är det dumt att fråga varför du inte gör buffert tanken större? Givet kommunicerande kärl så kan den ju placeras lite varsomhelst.
Skrivet av: Collider skrivet november 09, 2015, 22:32:09:09
Nja, helt utan budget är man ju inte men det viktigaste är att det blir bra. Tack för länken till den däringa sidan. Jag har nu googlat vidare och hittat bland annat även dessa som verkar lite mer exakta än de flytande bråtarna men det är ju bara en känsla jag har. Tanken är att den ska bryta ca 2 dm från botten och stanna ca 3 dm från toppen. Hela tanken är ca 12 dm djup.
http://www.emspump.se/main/page/46/productgroup/59/product/912
http://www.conrad.se/Elektronisk-niv%e5regulator-230-V-Perry-Electric-1CLRLE230E%2f2-Relais-1:-230-V%2f-5-A,-Relais-2:-230-V%2f-2-A-Gr%e5.htm?websale8=conrad-swe&pi=551253&ci=SHOP_AREA_32573_0813045
Och på frågan varför jag inte utökar tanken så är det främst pga utrymmesskäl. Nuvarande tank är ca 1 kubikmeter vilket är alldeles för litet för en pool på ca 65-70 kubik (knepig geometri gör exakt mått svårberäknat). Det vore fint om man kunde finna plats för ett par kubiks extra buffert men i nuläget är det inte rimligt att få till. Dock ska jag lägga om hela flödessystemet om nåt år och då kan det bli aktuellt men det får jag återkomma till då. Ett torrkörningsskydd för pumpen är förvisso aldrig fel så det får man se som en investering när än den sker. Som den teknikfantast man är har jag sneglat på att fixa både systemövervakning och reglering via Z-wave men även det får bli senare.
Skrivet av: Rickard skrivet november 10, 2015, 07:54:39:39
I vanliga skimmers finns ju ofta en extra anslutning i botten som är tänkt att kopplas till ett utlopp som sitter under vattenytan, för att säkerställa att pumpen inte går torr, det kanske kunde vara en billigare lösning för dig, ett delflöde som inte går via overflow helt enkelt.
Men då kanske du tappar en del av tjusningen med overflowen?
Nivåvakt KM 22 verkar ju vara det du söker.
Den där Conradprylen verkar ju sakna själva nivåvakten?
Det enda jag vill göra dig uppmärksam på är att poolvatten (om du inte kör med salt) normalt har väldigt låg ledningsförmåga, det är extremt "rent" så det kan finnas en liten risk att nivåvakten inte fungerar om elektronikens känslighet inte är tillräckligt hög.
Jag skulle nog kontakta säljare eller och fråga om de tror det kommer att fungera.
Skrivet av: Collider skrivet november 10, 2015, 11:52:10:10
Nej Conradprylen måste ju kompletteras för att funka. Men hur funkar såna flytande flottörbrytare? Är de lätta att ställa in? Det verkar ju kunna bli den avsevärt billigaste lösningen.
Ang. extra utlopp finns det redan ett utlopp under vattenytan men kruxet är ju att det utloppet går ihop med returen från bufferttanken och när tanken går tom så börjar ju pumpen suga luft därifrån istället för att bara ta vatten ur sidoutloppet. Principskiss för poolen ser ut så här:
(http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=11352.0;attach=16351;image)
Skrivet av: Rickard skrivet november 11, 2015, 09:03:46:46
Det finns säkert olika typer av justeringar på olika flottörer, kan inte svara på hur enkelt det är.
