PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: RoffeN skrivet oktober 30, 2015, 22:53:06:06
Jag håller på att tömma för min första vinterförvaring. Ska vattnet ner helt nedanför plasten på inloppet eller bara till själva inlpppshålet? Tänker att isen kanske kan skada plasten om man inte tömmer förbi den...?
Hur täcker du din pool?
Jag ser till att breddavloppen är torrt, inloppen pluggar jag och låter ligga under vatten. Utvändiga delar av inloppen tar jag bort när jag pluggar.
Jag täcker med självbärande plåtar.
Mathias; ingen risk att det fryser i plaströret då? Jag har nu tömt till inloppshålet.
Kanske också ska lägga till att slangar och inlopp ligger ovan mark hos oss.
Det är bara PEM-slangen som tål att vatten fryser. Du måste får bort vattnet från plaströret. Kan du blåsa med tryckluft från den bordre ändan av slangarna? Det var någon här nyligen som gjorde så med framgång.
Alternativt kan du trycka in något material typ frigolit eller cellplast där du inte får bort vattnet så att det kan ta expansionen från eventuell is men jag skulle hellre få bort vattnet.
Menar du att en PVC-slang inte tål att ha fruset vatten inuti?
Inga problem att tömma både rör och slang då det är fall mot pumphuset.
Då får det bli så...
Uppgiften att bara PEM säkert tål att frysa finns på många ställen här och på andra forum. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50618#msg50618
Däremot är det ju inte säkert att kopplingarna klarar att frysa även om slangen gör det. Jag tömmer alltid så gott det går och i och med att vårt pumprum ligger under poolen så blir det inte mycket vatten kvar någonstans.
PVC-slang kanske kan klara frysning om förutsättningarna inte är för tuffa t ex om isen har möjlighet att expandera åt något håll. Jag har aldrig provat själv, går bara på den samlade erfarenheten för att minimera problem och arbetsinsats.
Eftersom jag hade bra nivå på cyanursyra så tömde jag ur till precis under lamporna. Då borde jag klara nästa säsong utan att det blir för hög halt. Det är ett elände att det inte finns något annat sätt att hålla koll på det där. Får väl börja dra av taket när det regnar så att man får in en massa fräscht vatten så att man får backspola mer.
Eller så får man skaffa automatik och köra med flytande klor och saltsyra.
Har jetswim så tvungen att tömma ned till underkant på denna men då jag har ca 6 cm vatten ovanför lamporna så då lät jag dom sitta i (bor i skåne så sällsynt att vi får mer än någon enstaka cm is). Lade i en tom ½ liters petflaska i utloppet nere i skimmern så där inte kommer in mer vatten eller kryp.
Pump och filter är inomhus och all slang, värmepump osv är byggd med antingen fall in i poolen (inloppen) eller fall in mot pump och filter där jag har separata ventiler så jag kan öppna och tömma, mao inget vatten i slangar och rör.
Jag har fall mot pumpen så jag tömmer slangarna från pumpsidan. Både inloppsarmatur och slangar är således torra.
