SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Simz skrivet oktober 28, 2015, 02:37:22:22
Har nyligen införskaffat mig ett spabad och det har varit igång nu i 2 veckor. Jag har lite frågor angående kemin, nu är det så att jag har fixat veckoklor med en flytande dosör. Spabadet är på 1500L. Så mina frågor är:
- Hur många tabletter ska jag ha liggandes i flottören och om den ska vara helt vattenfylld i röret, utan luftfickor?
- Hur ofta bör jag chockklorera och hur mycket? Tänker t.ex en kväll när det är 4-6 personer som badat och en kväll när bara 2 personer badat, eller när det inte använts på en vecka eller två.
Jag vet att de står dosering på burkarna, men vad jag har hört och förstått så är de mer eller mindre överflödigt att gå efter dem. Installatören sa bland annat att de räckte med att chockklorera var 3dje dag, med 3 tabletter och om vi skulle ha partaj med gäster skulle vi slänga i 2-3st efteråt. Men det var innan vi fixade veckokloret.
Tack på förhand.
Man kan aldrig säga att: släng i si eller så mycket efter varje bad, man måste alltid testa vattnet före man doserar för att slippa under eller överdosering.
Jag skulle rekommendera att du ställer in den flytande dosören så att den håller en jämn nivå inom det rekommenderade klorvärdet, sedan efter du badat då testar du vattnet innan du slänger i rätt mängd klorgranulat i vattnet.
Dosera sedan så att du kommer upp i rekommenderad nivå igen om du ligger under, inte mer!
Chockning behöver man normalt bara göra 1 gång i veckan då man med chockning är ute efter att bränna bort de bundna kloraminerna i vattnet om man använder klor.
Bäst är att chocka med Non Chlorine Chock (Aktivt Syre) då det är en effektiv Oxidizer .
Använder du denna så slipper du slå i taket så fort med CYA värdet som ökar mycket snabbt om du chockar med klor, vilket i förlängningen innebär att kloret blir helt overksamt, och vattenbyte är enda utvägen
Klorchock ska enligt min åsikt bara användas om det går riktigt på tok, men aldrig annars.
Kör du med denna metod och mäter före varje dosering och Aktivt Syre Chock, så kan du förlänga tiden mellan vattenbyten med ganska många veckor.
Lycka till.
Lycka till.
Håller med janlun71
Bara slänga i klor på måfå är inget bra.
Gör man det lär man ju toppa CYA väldigt fort och får göra vattenbyte efter 4-6 veckor säkert.
Aktivt Syre är något du kan använda mycket av.
Mäta vatten värden är mycket viktigt.
justering av din dosör så den släpper ut lagom mängd klor i vattnet.
Själv kör jag inte klor
Utan använder Brom och aktivt syre. tillsätter lite klor varannan vecka
Vattenbyte gör jag efter 3-4 mån
Okej, intressant de kanske man bör testa. Möjligt att jag får justera min flottör för det verkar som jag inte har så bra värden på kloret specifikt.
Vattnet har börjat bli lite "lätt" grönt, inte alg-grönt men ljust grönt om man säger så, det är inte helt klart i vattnet heller, men inte såpass grumligt att man inte ser grus och sånt på botten. Det kommer även lite skumm vid hörnet vid skimmern/filtret när man kör igång jetsen. Är det ett tecken på att kloreringen inte är korrekt? Här är en bild jag tog i morse:
(http://i.imgur.com/D48hpry.jpg?1)
PH och Alkaniteten är helt perfa enligt test-stickan. Men klor och brom är i stort sett oförändrad. Det är inte heller "glatt" om väggarna, däremot så sätter det sig skit runtom på vissa ställen, som jag gnuggat bort med en trasa.
Alright, nu har jag kollat värderna med testtabletter. Stickor verkar vara väldigt missvisande ibland, dessa från Chemoform visar nästan aldrig i närheten utav vad tabletter visar.
PH: Var rosa, mer åt 8,2.
Klor: Var väldigt svagt rosa, typ 0,1.
Det har också efter att satt på jettarna bildats lite skum som jag skrev innan, men nu har de även vart "skit" i skummet.
Det konstiga är att jag nästan har fått använda mig utav PH Down sen start varje dag, ungefär 3-4 skopor x 15ml. Ska det verkligen vara såhär? Veckokloret ligger i vattnet med 2 puckar och är öppet till 0,75 på dess mätare. Har förövrigt inte haft något alls i badet idag, bara veckokloret.
Gjort ett nytt test ikväll såhär ser värderna ut:
Klicka på bilden för att få den större
(http://2.t.imgbox.com/NaJgLvsa.jpg) (http://imgbox.com/NaJgLvsa)
Hur ska jag gå tillväga för att få mer fri klorin? Kör ju med veckokloret och senast igår la jag i 3st tabletter sunwac 12-klor. Är det bara starta chockklorera tills att jag uppnår ett stabilt resultat runt 3-5?
Hur lång tid ungefär tar det innan vattnet blir klart efter att man tillsatt kemikalier och förhoppningsvis gjort rätt?
Låter som högt Ph/Alk
Kan även vara dålig cirukulation (filtren behöver rengöras)
Som sagt testa värden innan du bara slänger i något spec klor gör ju att du bygger upp CYA värdet och får byta vatten inom kort.
Exakt sådär ser vårt bad ut om PH-värdet är lite för högt. Kan vara svårt att se på mätstickorna tycker vi.
Hej !Som nybliven Spa ägare så vill jag ta upp denna tråd igen.
Har lite samma problem som Zims och använder Sunvac 12
Hörde från en återförsäljare att du inte kan mäta Clorhalten med dessa tabletter
Om du gör det direct så får man skyhögt,men efter en stund så är det på noll
Är det någon annan som har samma erfarenhet ?
Tommi
hej!
mycket intressant tema!
jag har ett motsats problem- trots borttagning av en (!) tablett av långverkande klor för flera dagar sedan mäter jag fortfarande alldeles för hög klornivå, trots delvis vattenbyte...
förresten- vad är CYA??? jag mäter endast ph och klor..
Cyanursyra används i utomhuspooler för att minska nedbrytningshastigheten av klor från solen. Cyanursyra ska inte användas i spa. Veckoklor typ 200 g puckar används inte i spa.
http://www.pahlen.se/poolguiden/ph-klor/
De klorsorter som saluförs till Spa , dvs olika fabrikat av Klorgranulat och 20 g puckar innehåller alla Cyanursyra.
ok
Hej.
Jag har försökt att få till en bra nivå på mitt klor med hjälp av 20 g klortabletter från BAYROL vilket visat sig vara omöjligt i mitt fall. Jag testade och testade på alla sätt och vis men fick i 99% av fallen för hög nivå på kloret, någon gång blev det för lite men aldrig bra. När jag till slut läste bruksanvisningen lite noggrannare fick jag förklaringen till mitt misslyckande.
Där kunde jag läsa att "Tack vare dess speciella egenskaper förbrukas Spa Time Klortabletter endast när filterpumpen är i drift vilket minskar risken för överdosering."
I mitt spa skall filterpumpen gå dygnet runt vilket då omöjliggör användande av en flytande dosör eftersom den då överdoserar.
