PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: putte82 skrivet oktober 10, 2015, 16:38:09:09
Titel: Hur tjock is får ni i poolen?
Skrivet av: putte82 skrivet oktober 10, 2015, 16:38:09:09
Hej, jag är nyfiken på hur tjock isen kan tänkas bli i vår pool(första året). Den är gjuten i frigolitblock. Ej motfylld. Bor strax norr om Stockholm i Sigtuna.
Säg gärna vilken typ av pool ni har samt vart ni bor och hur tjock is ni brukar få, om ni vet.
Titel: SV: Hur tjock is får ni i poolen?
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 10, 2015, 16:58:16:16
Stockholm, pool enligt signatur. Tak gör förstås sitt till även på vintern.
Noll is i vintras, året innan någon centimeter, året innan det inget förrens på slutet av vintern eftersom jag körde med luftbubblor.
Skrivet av: putte82 skrivet oktober 10, 2015, 18:28:03:03
Har du någon koll på hur det skiljer sig från istäcket på närliggande sjöar?
Vad kör du för bubbelmojäng?
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 10, 2015, 21:16:47:47
I långsjön som ligger i närheten blir det flera decimeter is.
Du får kolla byggtråden, där står allt om luftpumparna.....:)
Skrivet av: Erik N skrivet oktober 10, 2015, 23:03:52:52
Jag har haft 10-20 cm is, har inte kollat hela tiden. Men vi har varit och gått på isen utan problem.
Skrivet av: Engan skrivet oktober 11, 2015, 14:04:50:50
Jag slår er, 45cm i vintras, bor i norr, Boden.
Skrivet av: MathiasS skrivet oktober 11, 2015, 19:33:10:10
Det där är som att skryta om att man får mest tillbaka på skatten ungefär....:)
Skrivet av: putte82 skrivet oktober 12, 2015, 09:20:23:23
Vi får väl runt 30cm is på sjön(mälaren) utanför en vettig vinter. Rimligtvis borde istäcket på poolen bli tjockare. Grundare och väggar som kyler samt isolering som ger sämre värmeöverföring från marken. Funderar på hur djupt jag behöver vintersäkra glasfibertrappan.
