PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: chinilla skrivet oktober 10, 2015, 12:45:20:20
Titel: Kvarvarande vattenmängd vid vinterförvaring av rörpool
Skrivet av: chinilla skrivet oktober 10, 2015, 12:45:20:20
Jag tänkte för första gången testa att låta min intex rörpool stå kvar ute under vintern men har blivit osäker på vilken mängd vatten som är bäst att man har kvar. Vissa har skrivit att de tömt till nedanför inloppet, men så hörde jag från en annan person att denne liksom ett flertal personer som denne kände tömde ut det mesta av vattnet i sina pooler så att de bara låtit det vara kvar såpass så inte poolen rubbas vid blåst od. Så nu har jag tömt ut ganska rejält mycket så det bara är ca 35 cm djup kvar men har plötsligt blivit lite osäker på om jag verkligen ska tömma ännu mer. Det slog mig att det ju trots allt finns en plastöppning i poolen allra längst ner vid botten. Min fundering är att desto mindre vatten det är kvar i poolen desto större risk borde det väl vara att hela alltet fryser till och då borde det väl även vara större risk att den där bottenventilen kan bli skadad. Eller tänker jag fel?  Jag har inte direkt någon större lust att fylla på mer vatten nu utan funderar mest på vad ni andra rekommenderar mig att göra utifrån situationen som är nu, antingen att låta det vara kvar med nuvarande vattenmängd eller om jag ska tömma ut mer. Vad tror ni är bäst?
Titel: SV: Kvarvarande vattenmängd vid vinterförvaring av rörpool
Skrivet av: Varmtibadet skrivet oktober 12, 2015, 14:54:37:37
Jag har låtit min Intex rörpool stått ute över två vintrar, med vatten någon dec under utloppet. Hittills fungerat bra.
Detta i sthlm, och den har fyst men tror inte den har bottenfryst (dvs över bottenventilen)
