SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Engans skrivet oktober 08, 2015, 14:23:28:28
Titel: swimspa eller glasfiberpool
Skrivet av: Engans skrivet oktober 08, 2015, 14:23:28:28
hej vi har kollat på swimspa då vi vill ha något igång året om och temp 35-39grader.
så min fråga är kan man köpa en glasfiberpool som man kan ha 35-39grader i.
eller är swimspa det enda.
dom swimspa som vi tycker passar oss är passionspa aquatic 1 eller denform swimspa 4,2m.
nakdelen med passion är 3x20amp även om vi säkrar upp till 3x25 så finns inte mycket kräm till annat. så min fråga hur ofta /när drar passion 3x20amp
Titel: SV: swimspa eller glasfiberpool
Skrivet av: danjan skrivet oktober 08, 2015, 15:07:17:17
Allt går ...
Om du har bra isolering eller obegränsat med värme så..
Svimspa låter som en utmärkt ide
Där jag köpte mitt spa såg jag swimspan och nog blev man lite sugen, men halv mille nja..  <dontkn>
Skrivet av: Engans skrivet oktober 08, 2015, 15:47:41:41
dom swimspa jag kollat på kostar inte en halv mille. jag vill inte ha ett stort utan litet med lite simbad del dom två som passar oss är runt 4x2meter. vilka säljer glasfiber pooler som är runt 4x2 meter.
annars med dessa swimspa nån som vet när dom drar max. man vill ju inte råka ut för att ops jag kan inte laga mat för nån badar eller oj vår lilla kompressor gick igång i garaget så huvudsäkringen gick.. även med 3x25amp som man kan ha som privatperson. så är det inte mycket kräm kvar. om den ofta kör max.
men den borde dra mindre om man ställer in så inte swimjetten och värmen går samtidigt.även mindre om man inte har på massage jet när swimjet är på ovh tvärtom. nån som har swimspa som kräver 3x20
Skrivet av: Albin skrivet oktober 10, 2015, 15:55:43:43
Energikostnaden kommer att bli betydligt högre i en pool du använder på vintern då ett swimspa är tillverkat just för att vara isolerat så det kan användas då. Är när du använder dom munstycken som du har för att få motstånd när du simmtränar som drar mest ström.
