SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: liamab skrivet augusti 28, 2015, 18:05:21:21
Titel: Brom gör badandet enklare !
Skrivet av: liamab skrivet augusti 28, 2015, 18:05:21:21
Vårt spa bad efter 8 veckor sedan vatten bytet.
Kristallklart vatten och vattenvärden är toppen :)
Vattenbytet blir nog om 4-6 veckor först!
Titel: SV: Brom gör badandet enklare !
Skrivet av: Swe122 skrivet augusti 29, 2015, 22:46:06:06
Är också intreserad av att köra brom då ett Hydropool är beställt och nyfiken på hur deras " matning-rör" funkar med brom .
Skrivet av: Torino GT skrivet augusti 29, 2015, 23:12:02:02
Har kört med brom i över 3 år i mitt hydropool och det har funkat bra :)
Skrivet av: Swe122 skrivet augusti 30, 2015, 07:23:46:46
Kul ! Orkar du göra en utförlig beskrivning på hur du öppnar doseringen osv så vore det kanon 👍
Skrivet av: Torino GT skrivet augusti 30, 2015, 09:26:43:43
Mitt bad är från 2006, det kanske är annorlunda på nyare bad. Jag sätter badet i stand by och tar bort filterlocket. Under filterlocket är det ett rör som man lägger i 5 st. bromtabletter. Det räcker ca 2-3 veckor innan man måste fylla på nya. Byter filter då också, tvättar det med maskindiskmedel (pulver). Har två filter som jag varierar med.
Skrivet av: Bagarn67 skrivet augusti 30, 2015, 10:51:12:12
Är ägare av ett hydropool 675 sedan två månader
Jag kör med brom och jag har mitt doserings rör nästan helt stängt och får väldig högt brom värde. Vad har ni för inställning på filtrering och cirkulation själv har jag den på 24/7. Blir även massor med skum när man kör med air+massage någon har några bra tips.
Självklart duschas det innan bad.
Skrivet av: janlun71 skrivet augusti 30, 2015, 15:18:36:36
Har själv kört med brom i 4 år nu först tabletter, sedan SpaFrog och nu har jag ett bad med salt/Bromin system som funkar helt perfekt. Jag skulle varje dag rekommendera brom före Klor !!
Brominet kan dock vara lite trögt i början när du startar upp, så det kan behövas spetsas med bromgranulat de första dagarna för att hålla en acceptabel nivå i vattnet.
Tycker själv bättre om SpaTimes bromtabletter då du inte måste tillsätta någon algdräpare tillsammans med den som du måste med Delphins bromtabletter.
Beträffande ditt Hydropool 675, så skulle jag säga att du bara skulle behöva köra din cirkulationspump 2-3 timmar per filtercykel, d.vs 4-6 timmar per dag då du cirkulerar hela badets vattenvolym på ca 15 minuter i ett Hydropool SelfClean .
24/7 drift behövs väl egentligen bara på bad med sk exponerad filterplacering, det vill säga där du delar badvattnet med filtret, där finns det en finess med att alltid ha ett sug genom filtret för att det inte ska flyta ut skräp från filtret när pumpen stängs av.
I ett Hydropool med filterbehållaren placerad helt utanför baddelen så finns det ju ingen risk för att detta kan hända så du kan vara lugn för att det ska funka.
Badar man mycket så går det ju att ställa upp filtertiden 1 timme eller så för att öka på filtreringstiden, medan normalt så räcker 4-6 timmar per dygn.
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 31, 2015, 09:40:42:42
Hos vilken leverantör kan jag köpa brom ?
Finns det några negativa sidor av brom
MVH
Peter
Skrivet av: danjan skrivet september 01, 2015, 10:10:21:21
De flesta som sälja spa kemikaler borde sälja brom
Fördelar:
Behagligare vatten, ingen klor doft
Karet mår bättre då det inte blir utsatt av frätande klor
Nackdelar: (känner inte till så manga)
Man kan få alg tillväxt
Listorna kan säkert göras längre
Har själv bara kört med Brom sedan innan midssommar och det badas mycket :-) och vattnet känns,ser och luktar fräsht
Använder en blandning av aktivt syre och klor för chocka med 2-3v mellan berondes på badbelastning
Skrivet av: Telekiter skrivet september 02, 2015, 11:19:45:45
Enligt www.spaprylar.se så verkar ju salt/bromin-systemet grymt bra. Har du några rekommendationer om vilket system man ska köpa (vart?) och hur man installerar (fackman eller kan man fixa det själv?). Stämmer det att man bara behöver byta vatten 1ggr/år? Är det såååå mycke mindre underhåll med detta jmf med ex bromtabletter osv?
/Urban.
Skrivet av: Cantona skrivet september 12, 2015, 08:52:48:48
Jag fortsätter på denna tråden.
Jag har haft spabad i tre månader och kört med Delphin klortabletter som jag lägger i bräddavloppet på mitt Hydropool Serenity. Det funkar väl ok tycker jag, men blir alltmer sugen på brom. Frågan är om jag då måste köpa nya teststickor också? Nu har jag AquaChek som mäter ph, klor, alkanitet och ppm stabilizer (som jag inte vet vad det är eller hur man ändrar). De mäter alltså inte bromhalten?
Min sambo är dock tveksam till brom eftersom innan vi köpte spabad så badade vi hos ett par vänner som använde brom och efteråt så var det en frän lukt i våra badkläder som inte gick att tvätta bort. Var det bromet som orsakade detta?
Skrivet av: Slarvid skrivet september 13, 2015, 19:54:17:17
Ser inga uppmätta värden på vattnet. Och vad har ni för typ av utrustning för att mäta mängden brom?
Skrivet av: janlun71 skrivet september 13, 2015, 22:24:27:27
Då jag kört brom i ett par år nu så har jag ganska klart för mig vilka negativa effekter som finns med brom som sanerings kemikalie.
Den enda negativa egenskapen som jag upplever med brom är att den har en viss effekt på silversmycken såsom halsband och ringar som blir lite matta av Brominet, vilket är ett känt fenomen.
Brom har givetvis en viss lukt, men att den skulle sätta sig i kläderna har jag aldrig upplevt, men jag har en teori om att detta kan vara resultatet av att man har för mycket bundet Bromin och inte chockat badvattnet tillräckligt ofta eller mycket, jag använder bara aktivt syre som chock och gör denna rutin 1 gång i veckan som rutin samt ibland en extra gång om det vart nåt party i badet!
Jag upplever dock att SpaTimes (Bayrol) bromtabletter är bättre än Delhins som både är tröga att komma igång med samt också behöver toppas med en dos flytande SpaChock Support varje vecka.
Jag kan bara rekommendera Bromin som sanerings kemikalie, med ett kristallklart vatten som dessutom inte behöver bytas lika ofta som vatten som saneras med klor på grund av förhöjda Cya värden som gör att kloret slutar att funka, med vattenbyte som enda lösning.
Beträffande test så kan du faktiskt använda stickor och annan testutrustning för totalt klor då du bara behöver räkna om resultatet manuellt för Brominet.  Omräkningsfaktorn är 2,2 så det är ganska enkelt att få ett resultat med den befintliga utrustningen, sen nästa gång man handlar så kan man ju köpa rätt utrustning som är anpassad för Brominet .
Janne
