PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: PeeGee skrivet augusti 27, 2015, 23:39:40:40
Hej alla,
Jag är på jakt efter en trådlös termometer som har möjlighet till flera givare. Vi kommer att ha en tvådelad isolerad bod där en del är teknikrum och den andra förvaring, i dessa rum kommer det att sitta frostvakter.
Jag vill kunna bevaka dessa två rum samt då såklart även vattentemperaturen i poolen.
Finns det någon termometer där ute som klarar detta, dvs med givare både för luft och vatten? <dontkn>
Vore ytterst tacksam för erfarenheter, tips och förslag!
Logger 2020 ansluten till nätverket via en accesspunkt fixar det.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/105-logger-2020-startpaket.html
Du kan även mäta husets energiförbrukning, poolens energiförbrukning, mm, mm.
Tittar du på relativt billiga trådlösa givare med möjlighet att ansluta vattengivare så vet jag inte, men det kanske finns nåt i Oregon Scientifics sortiment?
Ser helt klart intressant ut!
Jag vill ju kunna se dom aktuella temperaturerna från tex köket, är det bara dator som gäller för detta? Eller kan jag ha en vy på tex en padda som visar allt eller?
Finns det några bilder som visar lite sätt att exponera informationen?
Annars är ju Tellstick ett enkelt alternativ med visning på padda och möjligheter att larma, styra etc baserat på olika tempvärden. Obegränsat antal givare, styrning av Nexa-brytare osv. Kör själv Tellstick/Nexa/SwitchKing i hela huset, inklusive poolstyrningen. Tempgivare av olika typer från Oregon, Viking och Clas Ohlson
Allt det här går enkelt att komma åt från mobilen, och man kan göra genvägar till fasta sidor om man vill, ser ut som en app, utan att vara en app om du skapar en genväg.
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
(Klicka runt i menyn till vänster)
Snyggt Rickard! Ni verkar ha väldigt varmt inne eller är det bara sensorn som är illa placerad och värms av solen? De snabba temperaturändringarna tyder på det. Är det verkligen 28 grader inne så rekommenderar jag en automatisk markis till fönstren mot sydsidan. Vi har en sån till de stora fönstren mot syd i vardagsrummet. Det hjälper mycket för att hålla nere temperaturen inne.
Tellstick låter också som ett intressant alternativ, helt klart.
Finns det någon vattentermometer/sensor som man kan gömma undan på något sätt, jag tänker mig inne i skimmern eller rent utav någonstans i rördragningen?
Vilka termometrar/sensorer kör ni med till Tellstick?
T ex den här:
http://www.clasohlson.com/se/Temperaturgivare-hygrometer/36-1797 för 99kr
Den har extern sensor som du kan lägga i skimmern och montera enheten på lämpligt ställe. Jag har fyra stycken sådana. Räckvidden är sådär, några har jag moddat med bättre antenn. Oregon är bättre, men kostar också därefter. Kjell&co har en pooltermometer från Proove som flyter omkring i poolen och funkar med Tellstick.
Off-topic, men svarar ändå.
Jag har varit lat och satt en givare i direkt anslutning till loggern som sitter i maskinrummet för poolen/duschen i förrådet, så sommartid blir det lätt i närheten av lika varmt som i poolen.
Att temperaturen varierar beror på hur vi stänger/öppnar/lämnar dörrarna in mot tvättstuga och garage. :)
I fredags beslöt vi oss för att stänga av värmen i poolen (vi badar mer i SPAT när det blir kallare ute) nu kör jag bara cirkulationen, så som ni ser i grafen så faller "rumstempen" i takt med pooltempen.
T ex den här:
Kontaktade Oregon Scientific gällande deras givare med sladd då den verkar svår att få tag på, och tyvärr verkar det som att den har utgått. Dom har ingen givare med sladd kvar i sitt sortiment.
Jag blir lite orolig för att Clas Ohlson's räckvidd inte ska räcka till, finns det någon annan mer "premium" givare med sladd än Oregon Scientific?
Hur gjorde du din antennmod? Fungerar det bra?
Hur har du/ni placerat sensorn samt enheten för vattentemp?
Jag kör ett Z-Wave baserat system hemma med Fibaro Home Center 2, bytte från Telldus för något år sedan då detta är ett mycke stabilare och tillförlitligare system.
Fibaro har en produkt som heter universal sensor till vilken man kan ansluta upp till 4 stycken DS18B20 temperatur sensorer och sådana finns vättentätt utförande med sladd (kjell har dom men jag har beställt på ebay istället, får fler till samma pris).
http://www.fibaro.com/en/node/2484
