PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Sammyj skrivet augusti 16, 2015, 10:11:53:53
Titel: Pump visslar/sjunger
Skrivet av: Sammyj skrivet augusti 16, 2015, 10:11:53:53
Blev poolägare när vi köpte hus i vintras en 25" liters historia med micro 33 pump och sandfilter. Har varit lite problem med pumpen då den morrar ganska mycket när den är igång. För någon vecka sedan började det vissla/sjunga också från pumpen så jag tänkte lagerna har gett upp.
Isär med pumpen byte både främre och bakre lager. Gick som en dröm efter detta och alla ljud försvann. Men efter några timmar börja den sjunga igen. Ljudet verkar komma mellan pumpen och motorn. Skiftade packningen här emellan också (skum grej med en fjäder på).
Den blev tyst igen men efter någon dag kom ljudet tillbaka igen. Håller jag fingret i skvallerhålet under till så försvinner/dämpas ljudet så det kommer fortfarande från axelryckningen verkar det som.
Jag har slut på idéer någon som kan bidra med vad jag kan göra eller det är bara att hämta grävmaskinen och fylla igen poolen? :)
Titel: SV: Pump visslar/sjunger
Skrivet av: Erica skrivet augusti 16, 2015, 17:10:38:38
Vi hade en gång ett ilsket skärande ljud från pumpen (Pahlens bronspump). Det visade sig vara en liten, liten glasflisa som sugits in och som satt sig i axeltätningen, inbäddad i den liksom. När vi tog bort den blev det tyst. Tyvärr hade den tydligen skadat själva tätningen så inte långt efteråt började den läcka och packningen fick bytas.
Skrivet av: Sammyj skrivet augusti 16, 2015, 21:59:04:04
Intressant, får skruva isär igen och kontrollera. Dock det som är märkligt är att det låter inte alltid. När jag stängde av den innan idag sjöng den som tusan. Nu är den helt tyst när jag prova att starta.
