PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Grålars skrivet juli 03, 2005, 00:01:31:31
Halloj!
Jag funderar på att köpa en ovanmarkpool
5.5m X1.20m ifrån Primastar. Finns det någon som har erfarenhet av detta? ::)
hej avråder er att handla från dem då deras pumpar går sönder och de byter inte ut dessa gratis utan man får betala för att få en ny, vi gav upp och handlade en ny från folkpool som nu har hållt mycket bra. i övrigt är det bra grejer de säljer
Hej Lena! läste att du hade haft problem med Primastars pumpar(reningsverk). Jag har köpt en pool från dom och har en sandfilterpump. Det framgick inte vilken typ av pump det var som du hade. Skulle vara tacksam för infon om pumptypen ifall man själv skulle få problem i framtiden.(det fattades en del detaljer i paketet som vi köpte. Skruvar, stag till stegen, conektor, lim till röranslutning.)Hälsningar Pold ;D
Puffar tråden, är det kanske någon mer som skaffat sig erfarenhet(er) av Primastar´s pooler sedan Juli?
//Scalla
Vi har en pool från Primastar på 5,5 m i diameter och 1,20 m djup som vi monterade under sensommaren. Så långt verkar allt bra. Har även bl a beställt automatisk reglerventil till solfångaren samt automatisk poolbottenstädare från Primastar.M v h Fredde
Hejsan!
Jag har idag pool ifrån primastar 4,6 meter i diameter 1,07 djup, med filterrening. Har haft denna pool 4 sommrar nu. Reservdelar jag har inhandlat under dessa 4 år är:
1.1 st pumphus, lyckades dra sönder bajonettfattningen andra sommaren som pumpen skulle dit ;D klantade mig.
2.Nytt vintertäcke VARJE år dessa håller inte :'(!
3.Skall jag ha kvar poolen så får jag köpa ny pump pga den börjar bli dålig nu efter 4 sommrar, helt okey om man ser på vad en pump kostar, 500:- inte mycket att gnälla över, eller?
Men nu funderar jag på att köpa en större pool, typ primastar´s 5,50m i diameter och 1,22 djup + solfångare. Pumpen är okey???
??? Finns det någon med mer info om dessa pumpar ?? ???
Anledningen till större pool är att de e ju jävligt skönt att bada :D, + solfångare tror jag på. För det skulle ju kosta mig en hel del att konvertera upp min "lilla" pool (pump + sandfilter=3995:-) så att jag kan driva solfångare, då är det bättre att riva ner den gammla o bygga upp något nytt, tänkte bygga in den i en altan, vilket man skulle gjort från början! så att man kan täcka den över vintern i och med att täcket inte håller.
Företaget Primastar är nog rätt speciellt >:D, stöddiga osv...men de säljer ju jävligt billigt, så tar man dem på rätt sätt, så är dessa personer faktiskt rätt bra!
Edit13/4-06
Har nu köpt en ny pool ifrån primastar, det blev en 5,5x1,22 och 2 st paneler med solfångare, så nu e de bara o tömma den gammla o börja planering med den nya o inbyggnad i altandäcket, spännade! Kommer att försöka lägga ut bilder på detta bygge under tiden jag bygger
Ska bli kul att få se hur en Prima Stars pool byggs! :)
Här kommer några bilder på mitt projekt.
Kvalite´n är sådär, tagit med mobiltelefonen
Jag har precis köpt en Primastar 1.22x6,4m, har packat upp alla grejerna och allt var med. Snabb leverans oxå. Tråkigt det där med pumpar som går sönder. Jag får väl vara rädd om min då!! >ohno>
Den skall ner under jord snart tänkte ha ca 80 cm luft runtom mellan mark och poolväggen.
Joakim
Hej poolnisse. :)
Hur går det med ditt poolbygge?
Här kommer några bilder på mitt projekt.......
Smart den teleskoptrappa, Clas sin eller?
Näpp, Biltema. Men den är inte så bra till pooländamål som jag trodde, alldelse för obekväm, man behöver ha "lejdare" att hålla i när man går upp o ner i vattnet.
Så nu söker jag efter en uppfällbar stege som inte trycker eller rör mot botten eller kanten på poolen till ett hyfsat pris!! Kanske någon som har ett förslag??
Halloj!
Jag har precis köpt en 5.5x1.20 från primastar. Det jag kan säga är att det har inte varit alldeles enkelt att montera denna. Själva konstruktionen känns lite klen när man jobbar med den (bottensargen är som en gardinstång ungefär) och hur man än försöker så känns det inte som om den blir riktigt rund (har använt kilar, silvertejp och en massa fula ord innan den kändes ok). Jag som inte har byggt någon pool tidigare känner att manualer och monteringsanvisningar kunde vara grymt mycket bättre!
Står just nu och ska montera in poolbelysningen och undrar stillsamt hur man på ett bra sätt tar hål i linern - är det bara att ta fram kniven eller bör jag tänka på något innan jag lägger snittet.....??
Priset på Primastar är ju bra men skulle jag köpa pool idag skulle jag lägga på ett par tusen och få en mer gedigen konstruktion istället.
Hmm undrar om du e medveten om hur många tusenlappar du måste lägga till ;D ?
Har monterat upp fyra stycken primastarpooler o visst beskrivningen är lite "grötig" men läser man den bara noga så e det enkelt att montera denna poool.
Peter R: Det att den inte ville bli rund, varför ??
Halloj!
Poolen bör automatsikt bli rund när du fyller i vatten.
Vad är det för lampa du monterar?
/Poolnicke
Peter R, hej och välkommen!
Du bör låta vatttnet komma upp, 10 cm under lampan innan du skär hålet. Då kan du sträcka linern det sista innan håltagning. Min karl använde kniv, ett snitt i mitten sen rakt ut till kanten och runt.
På tal om stegar så köpte jag en galvad stege på K-Rauta. ca 1900 kr för stege och gångjärn. Det är en vanlig standard bryggstege. Skruvas fast på däcket och hänger fritt i poolen. O0 Detta har diskuterats på någon annan tråd.
Hmmm, stegen var helt okey, har kollat in den, men det galvade var inte så snyggt. Letar efter nåt annat, men tack ändå!
1900:- för en stege billigt men trycker den inte på poolväggen då?
/Joakim 8)
Bra tips! O0, skall snart montera Halogenlampa i min Primastar. Bara den där >:( grävmaskinen kunde komma :( har väntat i 4v nu i 30 graders värme Suck!
/Joakim
Halloj!
Sorry för min usla aktivitet här på forumet, men nu e jag tillbaka ;)
Det blev till slut en primastar, ett val jag INTE ångrar! Kvalitét, pool för pengen och bemötandet, har faktiskt bara positivt att säga.Möjligtvis skulle man inhandlat en djupare sak.....men då snackar man oxo helt andra pengar.
Jag är inte färdig med mitt projekt ännu....(blir man väl aldrig) men jag är en bit på väg!
Altanen är fristående med en byggyta på 11mX10m Jag har tak över 40kvm där vi kan sitta i skuggan och äta en bit mat. Det är under detta tak som min planerade bastu ska infinna sig under nästa säsong. Bilder är på gång......bara jag hittar rätt knappar på datorn :-\
(http://)
Snyggt grattis,
En fråga staketet har du byggt det själv eller är det färdiköpt i längor?
Mvh Niklas
Bra, det taket kan sikkert også brukes til solfangere :)
Solfångare kommer oxo till nästa säsong, Det får plats två primastar-fångare, hoppas lutningen inte är för liten, bara 15 grader <dontkn>
Jag har byggt allting i lösvirke, staketet var nog det enklaste man kan tänka sig. Jag ville ha bra sikt från poolen men samtidigt insynsskyddat ifrån gatan.
Infälld 45x45 i stolparna, som staketbräda använde jag 20x95 trall
Till överliggare använde jag en ganska kraftig regel, 145x45
/Gert
Har bare 17 graders hellningsvinkel selv men solfangerne leverte 30 grader varmt i sola i går :)
Gärna mera närbilder på staketet tack!
Jag måste renovera mitt...
Är stolparna 95*95?
Vad har du för mellanrum, mellan staketbrädorna ? 2cm ?
Varför valde du att inte gå upp med brädorna mot överliggaren ?
///Kjelle
/Gert
Snyggt! Byggde du trappen själv också eller använde du färdigköpta sidor?
Är stolparna 95*95?
///Kjelle
Hej Kjelle,
Inga bilder från din pool? Man blir ju nyfiken när man ser den lilla bilden ser riktigt fint ut!
Mvh Niklas
Bra gjort Grålars, var stolt över bygget!!
Håller med dig om "Primabaljor", för dessa pengar så e det riktigt bra grejor!
Är stolparna 95*95?
///Kjelle
Hej Kjelle,
Mvh Niklas
Jorå snart kommer bilder...
///Kjellle
