PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: wolffi skrivet januari 06, 2007, 22:10:09:09
Titel: Färdigt maskinrum
Skrivet av: wolffi skrivet januari 06, 2007, 22:10:09:09
Så här blev mitt färdiga maskinrum inne i garaget
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/1.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/2.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/3.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/4.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/5.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/6.jpg)
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/7.jpg)
Titel: SV: Färdigt maskinrum
Skrivet av: Bidda skrivet januari 06, 2007, 23:18:36:36
 O0 Se der ja ble bra, bare pass på at ikke metallrista gnager hull i pvc slangene.
Skrivet av: wolffi skrivet januari 07, 2007, 00:01:29:29
Man får vara försiktig när man lägger gallret på plats. Men väl på plats så ligger inte slangarna imot någonstans där det finns skarpa kanter  O0
Skrivet av: Bidda skrivet januari 07, 2007, 07:43:56:56
Hva bruker du for å styre gangtid på pumpene?
Skrivet av: wolffi skrivet januari 07, 2007, 12:59:06:06
1fas pumpen som används till solfångarna är kopplad till en automatikbox som startar när vattnet i solfångarna är 3 grader varmare än vattnet i poolen
http://www.angelfire.com/la/caprioli/tsak2htm.html (http://www.angelfire.com/la/caprioli/tsak2htm.html)
3fas motorn som används till cirkulationen är inte kopplad till någon styrning än utan den får jag starta manuellt. Jag har ett elskåp liggande inne i garaget som jag hade tänkt bygga om så jag kan få en timmer på pumpen
Skrivet av: Bidda skrivet januari 07, 2007, 13:12:29:29
Burde du ikke hatt noen form for filter etter enfas-pumpen for å hindre tetting av solfanger (over tid)?
Eks et slikt:
www.aqua-line.se -smutsfilter (http://www.aqua-line.se/industri/pvc/katalog3/smutsfilterpvc_1.htm)
Skrivet av: wolffi skrivet januari 07, 2007, 13:28:52:52
Jag har gjort enligt anvisningarna från min poolleverantör. Smutsfiltret har du inte den på bild nr3 på slangen som sticker upp?
Skrivet av: Bidda skrivet januari 07, 2007, 13:49:40:40
Ok, jeg trodde det var backventil. Ser nå at den står på utløpet, de likner hverandre tydeligvis.
Skrivet av: wolffi skrivet januari 07, 2007, 16:19:58:58
Det är nog en backventil men den ser exakt ut som ett smutsfilter. Tror att det skall mycket till för att smuts skall täppa till eftersom vattnet är cirkulerande. Men om jag har fel och det blir stopp, då får jag ringa till leverantören
Skrivet av: Bidda skrivet januari 07, 2007, 21:23:13:13
Hvis du tar vannet fra skimmer så kan du bruke skimmernett og hindre en del av smutset.
Skrivet av: wolffi skrivet januari 09, 2007, 00:29:40:40
Utloppet som förser solfångarna med vattnet ligger under vatten strax över halva poolens djup. Smuts och skräp ligger på ytan respektive botten. Risken är minimal att det kommer smuts med
Min egen slutsats   <hmm>
Skrivet av: Bidda skrivet januari 09, 2007, 10:02:46:46
Bra, da fungerer det sikkert  O0
Skrivet av: Poolnicke skrivet januari 09, 2007, 22:13:01:01
Jag vill nog hävda att risken är 100% att smuts såsom hår, löv, getingar, skalbaggar, blommor, pollen osv kommer att hamna i din solfångare varje dag om du inte fångar dom i ett filter.
Du kommer att få en golfström som styr skräp rakt mot insuget. Ett av syftena med att ha pumpar som rör runt vattnet i poolen är just att allt skräp så småningom skall landa i skimmern tack vare att vattnet i poolen är i konstant rörelse. Har aldrig sett skräp som har fallit rakt ner på botten i min pool när pumpen är igång. Hmm om man bortser från en kräfta på villovägar i augusti ;-)
Så en filterlösning sparar enligt mig många sköna tusenlappar i både energi och livslängd på solfångaren.
/Poolnicke
Skrivet av: RLA skrivet januari 09, 2007, 22:40:45:45
Poolnicke! nu läste du nog inte.... ;) han tar vatten till solfångarna under vattenytan, på halva djupet ungefär! Där finns inget flytande skräp, det hamnar i skimmern! Alltså ytterligare ett utlopp förutom skimmern!
Det har jag med, men använder det inte till solfångarna!
Skrivet av: Poolnicke skrivet januari 10, 2007, 07:09:37:37
Skumt RLA hur kommer ditt skräp till botten om det inte flyter omkring i poolen? Genom linern underifrån? Kan väl hålla med om att begreppet flyta kan vara lite flytande ;) Men det var väl inte semantik vi skulle ge oss in på utan att försöka rädda en solfångare från att bli värdelös.
Det enda som skulle kunna säga emot att skaffa ett filter är om wolffi har grova PEM-slangar som solfångare istället för mattor med tunna kanaler.
/Poolnicke
Skrivet av: wolffi skrivet januari 10, 2007, 08:27:19:19
Konstigt att man inte fick med ett smutfilter i poolpaketet från leverantören om det nu finns en risk för att smuts sätter sig i panelernas kanaler. Tycker det är en miss från deras sida
Kommer införskaffa ett sådant smutfilter som Bidda nämner. Kan man montera det efter backventilen?
Skrivet av: Janne skrivet januari 10, 2007, 08:59:35:35
Tror att om man inte har haft pool förut eller om man har någon som kollar poolen under semster.
Så kan man enkelt missa att tömma smutfiltert.
Kan sluta med en bränd pump.
//Janne
Skrivet av: Bidda skrivet januari 10, 2007, 20:31:10:10
Du kan vurdere å bruke skimmerduk over innløpet, blir lettere å holde koll på smutsigheten.
EDIT: heter vel kanskje skimmernett  <hmm>
Skrivet av: Poolnicke skrivet januari 10, 2007, 23:04:34:34
wolffi, har du någon bild på hur inloppet ser ut?
Håller med janne att det kan finnas risk att man bränner pumpen pga att filtret sätts igen. Rimligtvis så borde det räcka med en lösning som motsvarar den korg som finns i skimmern.  Kanske ett utbuktande nät utanför insläppet är en enkel lösning.  Har bara hålen en mindre diameter än rören i solmattan så borde det fungera.
/Poolnicke
Skrivet av: wolffi skrivet januari 11, 2007, 07:29:38:38
Här kommer bilden (http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/pool/8.jpg)
hålen är 5mm i diameter
Skrivet av: RLA skrivet januari 12, 2007, 14:55:58:58
/Poolnicke
Yepp, mitt skräp kommer mycket riktigt upp genom linern.....men jag har inte löv, skalbaggar, blommor osv som tar sig igenom linern och visar sig på botten, den typen av smuts brukar hamna i skimmern, det som syns på botten är bara som damm och skulle i mitt fall inte påverka solfångarna nämnvärt!
Däremot tycker jag fortfarande att bästa lösning är att ta solfångarvattnet efter filtret för att minimera alla risker!
Undrar om det finns liners som är helt täta <hmm>
Skrivet av: Bidda skrivet januari 12, 2007, 20:04:04:04
Bildet viser at du har en form for grovsil som sammen med silen i pumpa sikkert holder det meste unna, ihvertfall de større. Ta en titt på solpanelene når sesongen er over så får du sett om dette er et problem eller om det er vi som er "hysteriske".
Skrivet av: wolffi skrivet januari 12, 2007, 21:47:03:03
Det är dumt att chansa
Skrivet av: Poolnicke skrivet januari 13, 2007, 05:01:30:30
Wow, du är blixtsnabb Wolfi. Redan tillverkat en lösning på problemet  O0
Jag tror att nätet räcker för att hindra igensättning av solfångaren.
Annars  håller jag med RLA att den säkraste lösningen vore att hämta vattnet till solfångaren efter sandfiltret. Men med nätet som du visar så behöver du inte oroa dig för insekter osv sätter igen solfångaren.
Du har ju också garanti på  att allt ska fungera från din leverantör.
/Poolnicke
Skrivet av: wolffi skrivet februari 06, 2007, 09:59:28:28
Skydd av slangarna
(http://goto.glocalnet.net/tommys_smide/alster/20.jpg)
