PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Thermojito skrivet augusti 04, 2015, 22:52:30:30
Hur ansluter man bäst kabeln från 12V trafo'n till Pahlens kopplingsbox i rostfritt?
(Art no 12310 på sida 65 i katalogen: http://www.pahlen.se/download/poolkataloger/poolkatalog-pahlen-2015.pdf)
Boxen har ju bara ett ca 23mm runt hål i botten med grymt skarpa kanter....någon form av förskruvning är väl tanken, men vanliga rörmuffar som denna: http://www.clasohlson.com/se/Rörmuff/Pr362311000
blir ju för små och några 20mm motsvarigheter har jag inte sett...?
Självklart kan man köpa specialförskruvningar som passar precis vad som helst på typ ELFA/Farnell/etc..., men jag tror inte att det var Pahlen's tanke...
Kabeln (ca 7m totalt) ska gå vidare under ett trädäck och jag funderar på att lägga 16mm flexslang, alternativt 20mm, kanske ska man ta den kraftigare "panzar"-typen som är gjord för ingjutning och inte är nämnvärt dyrare?? (2st 6mm2 kablar får med "hyfsad marginal" plats inuti en 16mm flexslang, men marginalen är inte extremt stor....) VP-rör med 90gradersböjar är väl ett alternativ men lite bökigare att installera?
Hur är el-anslutningen utförd hos Er som har Pahlen's kopplingsdosa?
(Och jag tänker här inte på anslutningen som går ner till lampan utan den åt andra hållet)
En andra fråga är hur man bäst fixerar kopplingsboxen i däcket, det finns ju inga fästöron/fästhål eller andra självklara monteringshjälpmedel?
Jag har dragit upp 20mm pem-slang.
Jag har för mig att jag har en förskruvning. Men är inte säker exakt, för det var några år sedan nu ju.
Jag har ett minne (dock oklart) av att det var ett hål för slangen som kommer från lampan och ett hål där man satte en medfäljande förskruvning, som det står i katalogen PG16.
Hmmm, just nu lite mer förvirrad än tidigare trots ny och bra info..
Pahlén skriver: "Anslutning ¾” för kabelrör. Tätningshylsa PG16." samt "Med kabeltätning i botten, anslutning till kabelrör."
Slangen som kom från lampan hade ju utvändig gänga (troligen PG16) UTAN mutter och passade direkt i en metallförskruvning som satt i kopplingsdosans ena hål. Det andra hålet är precis bara ett hål och något mer följde inte med...
Baserat på Pahléns text kan jag därför inte med säkerhet säga om jag fått allt som borde följt med, eller om det kanske saknades plastmutter till slangen från lampan...
Dags att ringa leverantören kanske? Och låta dem plikta för att inget informationblad/installationsanvisning följde med kopplingsdosan.... :-)
Kollade i min dosa nu. Metallförskruvningen är den som röret från baljan med lampan kommer in i, den andra i plast är en PG13.5. Står på kanten, men svårt att se på bilden.
(https://www.abc.se/~eny/poolforum/150806_dosa.jpg)
Du är en klippa Erik!
Jag kollade upp PG standarden och hålet i min burk borde även tillåta en storlek större, PG16.
Pahléns uppgifter stämmer alltså avseende hålet, men själva plastförskruvningen följde inte med i min leverans/förpackning. (22,5mm gängytterdiameter går igenom ett 23mm hål.)
Jag borde alltså leta efter en PG 16 förskruvning (i plast) som kan ansluta direkt till flexrör, helst 20mm storleken.
Kanske utan att reflektera svarade du även på min andra fråga, du ser ut att ha borrat ett ytterligare hål i botten på dosan och dragit en vanlig trallskruv i något av trä under dosan. Jag gör nog likadant och ser till att det blir en A4-skruv så att det inte blir kontaktkorrosion över tiden.
Jag fixade till med lagom tjocka träbitar under som jag skruvade fast dosan i (två skruvar, den ena är bakom kopplingsplinten så den syns dåligt) så att den kom på lagom höjd mot trallen.
Sen om jag använt dosan på tänkt sätt är en annan fråga. Men det här funkar för mig.
Jag kan nu berätta hur jag slutligen gjorde, vilket tyvärr visade sig bli FÖR bra....ska berätta hur jag tänker....
Eftersom förskruvningar med PG-mått/gäng inte verkar vara vanliga i bygghandeln så blev det M25 plastförskruvningar med kontramutter på insidan. Det var ett jä--a skitgöra att fila upp hålet från 23 till nästan 25mm så att förskruvningen gick att skruva igenom utan att förstöra gängan alltför mkt....som belöning passar dock sedan en 16mm flexslang utan marginaler direkt inuti förskruvningen...och tänk inte tanken att dra åt, eller ens gänga på, den yttre muttern som tätar runt slangen. Det minsta lilla som flexslangen stryps så blir det stört omöjligt att dra igenom 2st 6mm2 kablar...utan åtdragen mutter det blir TIGHT, men det går.... sen när kablarna är igenom kan man dra åt en hel det och täta förskruvningen som då mosar ihop flexslangen för gott...tätt och fint!!!!
MEN
Sen när jag var klar, och la dosan tillfälligt åt sidan på marken...så inser jag att poolvatten långsamt tränger upp i dosan från skyddsslangen runt lampkabeln...det läcker alltså litegrann både nere i förskruvningen i lamphuset under vattnet OCH mellan metallförskruvningen och pahlens kopplingsdosa...trots att jag dragit åt rejält på båda ställena... :-(
- Är det normalt eller behöver man åtgärda detta?
När jag lyfter upp dosan till den höjd där den slutligen ska sitta, över vattenytan...., så tränger såklart inget vatten upp längre...
Problemet/risken blir nu att min M25 förskruvning och flexslang kanske blev FÖR tät, om vatten/kondens kommer in i dosan så kommer det inte ut. Hmmmmmm? <hmm>
Ifölge dom poolhandlara jag har talat med är det hellt normallt att det står vattan i flexslangen från lamphusen. Går det att lägga denna en böj upp mot tallen, så du får en "vattenlås"?. Jag har gjort så med mina fyra lampor, och det har varit problemfritt i 3 sesonger.
Det ska stå vatten i flexslangen. I instruktionerna till min kopplingsboxen spm är av plast står det att man ska täta anslutningen mellan slang och box med silikon.
Jag tätade anslutningen "mellan slang och box" med silikon redan från början. Eller för att vara mer specifik, mellan slang och den förmonterade metallförskruvningen på undersidan av boxen, och det är inte där det läcker.
Läckan är mkt liten, det droppar/rinner mycket begränsat så det är svårt att veta exakt varifrån, men jag är rätt säker att det är på insidan direkt mellan förskruvningen och metallboxens insida. Där ser det ut att vara en metall till metallförbindning utan packning som verkar ha förbindelse med slangens insida..., vet dock inte exakt hur förskruvningen är konstruerad då den som sagt var förmonterad och det enda jag dragit åt var översta muttern som tätar mellan kabel och förskruvning....och där verkar det inte läcka.
Hmmm, ska kanske försöka skaffa mer info om hur metallförskruvningen är "konstruerad"...
Har nu tittat på en omonterad kopplingsbox och kan konstatera att metallförskruvningen som följer med boxen inte är gjord för att vara vattentät.
Finns inget tätningmaterial what-so-ever mellan ytterdelen(nedre) och innerdelen(övre). Den fina gummipackningen och muttern högst upp (inuti boxen) ser bara till att kabeln inte glider ner i slangen om någon skulle dra i lampan i poolen typ...
Har inte hört någon som hävdat att förskruvningen nere i lamphuset kan hålla tätt... har bara hört 3-4 pers som säger att vatten i slangen är normalt...
=> Se alltså till att kopplingsboxen har sin botten ÖVER vattenytan, och fyll aldrig poolen mer än att detta uppfylls....
Om man verkligen MÅSTE sätta boxen under vattenytan så rekommenderar jag både silikon mellan slang och metallförskruvning OCH att man demonterar hela förskruvningen och sätter lin+pasta mellan de två delarna innan man dra igenom elkabeln och drar åt vid "dragavlastningen" högst upp. Och sen får man hålla tummarna....
Huruvida vattnet i slangen kan spräcka denna-, eller Gud förbjude poolväggen när det fryser på vintern återstår att se....
