PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Varmtibadet skrivet augusti 04, 2015, 12:02:58:58
Jag är i tankar att köpa ett poolskydd, presenning/duk som löper längs skenor ni vet.
Poolen är indäckad och nivå på altandäcket och vattennivån gör att jag tror att duken kommer hänga ovanför vattnet, dvs inte vila på vattenytan. Hur påverkar detta tempen i vattnet, bör jag använda bubbelplasten under duken??
Jättetacksam för snabb respons...
EDIT: duken är inte 1meter bredare än poolen, jag som tänkte fel.
Jag tror inte du behöver använda bubbelplast. Jag har en duk med aluminiumprofiler som rullas ut över poolen och ligger mot trädäcket. Den har små hål för regnvattnet. Den ligger 15-20 cm ovanför vattenytan och med den krävs ingen bubbelplast. Det blir som ett växthus under duken, speciellt då min är transparent. Kondensen lägger sig på duken så man förlorar nästan ingenting genom avdunstning.
