PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: patrikj skrivet juli 26, 2015, 15:07:26:26
Titel: Halva effekten (luxlama 9kw)
Skrivet av: patrikj skrivet juli 26, 2015, 15:07:26:26
i samband med att vi började mäta hur mycket ström olika prylar i hemmet drar
så blev jag lite fundersam när vi mätte poolvärmepumpen. Som jag förstår det
så skall en poolvärmepump alltid gå på högsta effekt, i detta fallet drygt 1400W.
Men när jag sätter i strömmätaren så visar den att Luxlaman bara dra 750-780W ???
Vid något tillfälle hade den varit uppe i 810 men det är max under dom senaste 48 timmarna. Amp ligger på ca 3.6. Alla inställningar på värmepumpen är standardvärden enligt manualen. Någon som hört talas om något liknande eller
har jag helt enkelt missuppfattat något ?
Mvh / Patrik
Titel: SV: Halva effekten (luxlama 9kw)
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 26, 2015, 15:25:00:00
Märkströmen på den ligger på 6,7 A så det verkar som om du har den på halv effekt på något sätt
Skrivet av: patrikj skrivet juli 26, 2015, 16:34:28:28
Precis, men jag hittar inga inställningar som skulle kunna orsaka detta.
Kanske något är trasigt  :-\
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 26, 2015, 17:18:50:50
Låter osannolikt med ett fel som gör att den dra halva effekten !! är du säker på att mätaren visar rätt ? kolla på annan elprodukt som du har
Skrivet av: patrikj skrivet juli 26, 2015, 19:00:30:30
Ja jisses, plockade fram elmätaren som köptes för många år sedan
och inser nu efter lite mätningar på fler förbrukare att det är rena skiten.  >:(
Höjer ett varningens finger för PM300 inköpt på Clas Olssons (Jula säljer den nu)
Oavsett vad man mätte på så kom den aldrig upp i mer än 780w. Skall klara upp till 4600w enligt manualen.
Kollade runt lite mer på nätet och det visade sig att många (mer elkunniga) dömer ut dom allra flest billiga mätarna, 100-200 kr. Det finns säkert undantag men genomgående så var dom riktigt dåliga på att mäta reaktiva enheter typ. pumpar, fläktar, kyl/frys m.m. men att dom fungerade hyffsat (men inte speciellt bra) när det gällde t.ex glödlampor o element.
Nu skall det shoppas bättre elmätare!! Som vanligt, man får vad man betalar för
men jag fick ändå känslan av att en sådan här enkel uppgift skulle man klara även med en billigare pryl.
Case closed !
Skrivet av: nyburjare skrivet juli 26, 2015, 19:06:55:55
Jag tror den har problem med induktiv last , funkar nog ok på resistiv, i pumpen tror jag du har både och.
