SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Clint skrivet juli 23, 2015, 11:34:54:54
Titel: Behöver lite hjälp tolka mitt vatten
Skrivet av: Clint skrivet juli 23, 2015, 11:34:54:54
Fixade mitt nya spabad (D1 Nautilus, 1400l) igår med kemi och uppvärmning. Igår kväll fick jag ett härligt premiärdopp! Sweet as candy! O0
Nu till min fråga om kemi: när jag först hade i klor (1,5msk) igår (efter inställt pH till 7,7, alk 130) så fick jag ca 30 min efter ett värde på cl 7,1. Blev förvånad då jag var inställd på att jag skulle ha runt 2.0 då behöva ha i lite mer klorpulver. Hur som helst mätte jag upp vattnet igen lite senare samma eftermiddag och hade då cl 0, pH 7,8 & alk 140. Tillsatte då ca 1 msk klorpulver och mätte efter dryga halvtimmen med värde cl 9,2, pH 8,0 & alk 120. Eftersom kloret dök tidigare och jag upplevde vattnet som schysst utifrån utseende och lukt så var jag inte rädd att premiärbada (tänkte att det höga klorvärdet säkert sjunkit rejält snabbt efter sista mätning som gången innan. Efter skönt bad (4pers ca 45 min) hade jag efter det i 2 msk klorchock och lät alla pumpar gå ca 20 min innan jag stängde för locket och gick och la mig. Imorse var jag så klart nyfiken på hur kemin i badet var efter gårdagens bad. Mätte nyss upp cl 0, pH 6,5, alk 120. Slog in värdena i Folkpools kemikalkulator och fick som resultat att jag skulle hälla i 28g klor och 126g pH höj. Jag tänkte då att jag skulle börja med klor och inte tillsätta pH höj samtidigt, litade inte på att pH skulle ligga kvar så lågt efter att jag haft i klor. Mycket riktigtt blev det så. Efter 28g klor och 30 min så mäter jag upp cl 9,9, pH 7,3 & alk 120. igår
Blir väldigt osäker på vad dessa snabba och kraftiga förändringar beror på och skulle vilja ha några reaktioner eller förklaringar kring det som jag beskriver ovan. Är det tex så för övriga att det är vanligt att kloret drar tillfälligt upp till uppåt 10 stax efter "rätt" dosering och att det sedan faller kraftigt? Är det naturligt att jag utifrån min beskrivning satt med 0 i cl imorse? (Mätte med sticka också för att försöka tyda bundet klor, såg ut att ligga ok, minns bara färgen på Stickan nu och kan inte säga nått värde.)
Titel: SV: Behöver lite hjälp tolka mitt vatten
Skrivet av: Clint skrivet juli 24, 2015, 09:08:40:40
När 53 pers läst min frågeställning och ingen kommenterat eller ställt frågor om kompletterande fakta så är det förmodligen så att min beskrivning är väldigt dålig och frågeställningen otydlig. :)
Om man bryter ut det som egentligen ger mig störst huvudbry, nämligen hur kloret åker upp och ner så snabbt som jag beskriver. Jag läste nedanstående på nätet och hoppas nu att jag har lösningen.
"Fråga:            Vad är cyanuricsyra?
Svar:    Cyanuricsyra gör att kloret blir mer stabilt mot solens uv-strålar, den fungerar som ett skydd så att kloret inte bryts ner. Klor nivåer kan minska från en idealisk nivå till noll på mindre än två timmar utan cyanuricsyra. Om cyanuricsyrans nivå är för hög så kan det minska klorets effektivitet."
Jag har mätt Cyanuricsyra nu och det värdet ligger väldigt lågt. Blir till att åka till folkpool i dag och köpa Cyanuricsyra så får vi se vad som händer....
Skrivet av: Erik N skrivet juli 24, 2015, 09:23:07:07
Jag har inget spabad, så därav ingen kommentar tidigare från mig. Men jag tycker att du ska läsa den här tråden innan du kastar i cyanursyra, som framför allt är till för pool som skydd för uv-strålning. Spabad har i princip inte problem med uv-strålning.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10643.0
Skrivet av: TommyC skrivet juli 24, 2015, 13:30:20:20
Jag brukar också undvika att kommentera sånt som jag inte är ganska säker på. Många forum innehåller till mer än 90% svammel från folk som inte kan nånting och sådana forum blir oftast helt ointressanta.
Folkpools Poolvårdsguiden riktar sig som titeln säger främst till pooler men det finns ett kapitel Snabbguide för småpooler 2-10 m3 som jag tror att du kan ha behållning av att läsa.
Skilj på fritt klor och bundet klor. Halten bundet klor ska vara max hälften av halten fritt klor.
http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Skrivet av: Clint skrivet juli 24, 2015, 18:45:57:57
Tack för era svar!  O0
Jag på andra vägar fått förstå att dessa peakar uppåt cl 10 direkt efter klorering är normala och att värdet sedan snabbt sjunker till mer riktig nivå. Har också fått lära mig hur fort kloret förbrukas vid bad och då känner jag att det hela inte är så konstigt som jag först trodde.
